Bitte um Bewertung MWB's 3 und 11 MKB ASZ
moby
Beitrag14-03-2008, 21:39    Titel: Bitte um Bewertung MWB's 3 und 11 MKB ASZ Zitieren
Hallo, bitte bewertet meine Logfile. Habe die Darstellung, MWB-Wahl (2 statt 3 wegen besserer Auflösung)wie auch die Fahrphasen bewusst gewählt,da hierbei die Probleme auftauchen. Alle Beschleunigungsfahrten bis ca. 4200 U/min wurden im 3. Gang durchgeführt. Vier Stück an der Zahl. Die ersten beiden mit KLIMA AN die anderen beiden Klima AUS. Der Motor war warmgefahren. Bin auf Eure Erkenntnisse gespannt icon_smile.gif
Hier der Link zur Excel-Datei: https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?p=128940
cu Thomas
Beitrag14-03-2008, 21:47    Titel: Bitte um Bewertung MWB's 3 und 11 MKB ASZ Zitieren
Wer sind denn "die" ... also "die" Probleme ?
moby
Beitrag14-03-2008, 22:25    Titel: Bitte um Bewertung MWB's 3 und 11 MKB ASZ Zitieren
Hallo, habs bewusst nicht nochmal hier erwähnt...dachte ohne Erzählung lässt man sich nicht so fehlleiten in Diagnosen. Ging oft den Werkstätten so. Wenn man denen 10 min was erzählt hat, dann wussten die gar nicht mehr wo sie suchen sollten .-) Haben dann einfach immer blind getauscht... Man kann denke ich erkennen, ob alles in Ordnung ist mit den Werten oder ?
cu moby
Beitrag15-03-2008, 13:17    Titel: Re: Bitte um Bewertung MWB's 3 und 11 MKB ASZ Zitieren
moby hat folgendes geschrieben:
Die AGR ist "defekt", und die LD-Regelung scheint etwas nach oben zu tendieren (VTG-Stange zu kurz?) . . . aber was soll das Ganze jetzt?
moby
Beitrag15-03-2008, 17:33    Titel: Bitte um Bewertung MWB's 3 und 11 MKB ASZ Zitieren
Hallo, also AGR-Ventil wurde schon getauscht. Und was ist 'VTG-Stange zu kurz' oder anders gefragt - ist der Fehler behebbar ohne Tausch des Turbos ? Turbo wurde auch schon mal getauscht wie auch der LMM und das Magnetventil.
Was soll ich machen damit man den Fehler genauer lokalisieren kann ? Noch andere MWB's loggen ? Den 8er noch dazu?
@ulf Ich war schon in mind. 6 Werkstätten und diese waren alle nicht in der Lage das Problem zu lokalisieren... das was nicht stimmt erkannten ja alle. Deshalb fragte ich mal ohne dass man sofort die Vorgeschichte kennt, was mit den Werten nicht OK ist. Habe nämlich das Gefühl, dass wenn man ein paar Sachen erwähnt viele auf die falsche Spur gelockt werden und diese dann den Fehler woanders suchen. Ich will niemanden damit das Bewerten erschweren und mach mir auch keinen Spass draus einfach hier was reinzuschreiben! Siehe meine anderen Beiträge hier im Forum.
cu moby
Beitrag15-03-2008, 20:15    Titel: Bitte um Bewertung MWB's 3 und 11 MKB ASZ Zitieren
Hallo, also AGR-Ventil wurde schon getauscht. Und was ist "VTG-Stange zu kurz" oder anders gefragt - ist der Fehler behebbar ohne Tausch des Turbos ? Turbo wurde auch schon mal getauscht wie auch der LMM und das Magnetventil.
Vielleicht sitzt im Außendruckanschluß der Pneumatik ein strömungsbehindernder Fremdkörper?
Schlauch vom ATM-Anschluß des N75 abziehen und mit dem Mund am Schlauch saugen. Ist der freigängig, dann könnte man noch des Rückschlagventl testen (FA pber Motorpneumatiken). Ist das auch OK, denn hilft nur noch die VTG-Stange länger zu drehen (für den Anfang 1 Umdrehung).
Vielleicht hat Dein MSG-Datenstand überschwinger-fördernde Regelparameter: Dann wäre es gar kein Fehler, sondern "Stand der Technik". Läßt sich aber trotzdem per VTG-Stangenlänge ändern.
Außer der defekten AGR kann ich kein "Problem" erkennen.
Geht es Dir (wirklich) darum?
Dann prüfe einfach alle Möglichkeiten aus dem AGR-FA zum Stilllegen - falls Du nicht der Erstbesitzer bist.
Keine neuen Beiträge Softwareupdates Motorsteuergerät, Bewertung und Aktionsplan Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Bitte um Bewertung Logfile 008-010-011 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bitte um Bewertung der MWB 3-8-11 Chiptuning Ja/Nein ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Leerlauf Ruckeln. Bitte um Bewertung MWB 13/18/23 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bewertung der Kilometerleistung Diesel Motorentechnik
