Leistungsverlust Passat 35i 1Z
trebor
Beitrag16-03-2008, 20:01    Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z Antworten mit Zitat
Hallo.
Folgende Frage:
In wieweit besteht eine Abhängigkeit zwischen LMM und Ladedruck.
Bei meiner Kollegin ihrem 1z liefert der LMM maximal 423 mg/R bei der Messung im 3. Gang bis 3000 Touren und der Ladedruck geht maximal auf 1560 mbar.
Jetzt stellt sich die Frage, ob sich aufgrund eines defekten LMM auch automatisch nur ein geringerer Ladedruck ergeben kann.
Des Weiteren hatte ich den Fehlerspeichereintrag Saugrohrdruckregeldifferenz unterbrochen.
Nach Abbau des Auspuffs hinterm Kat war der Fehlereintrag nicht mehr gegeben aber der Rest (also zu geringe LMM und zu geringer Ladedruck bleibt bestehen).
Magnetventil ist neu, der Rest leider alt.
Zur Info KM-Stand 392000. Ist Lader tot?
tommler
Avatar-tommler
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2007
1994 Volkswagen Passat
Beitrag16-03-2008, 22:10    Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z Antworten mit Zitat
Mein Lader bringt nach knapp 420.000km immer noch volle Leistung.
Woher weißt du dass dein LMM defekt is?
Passat 35i TDI & Passat 3BG V6 TDI
http://mitglied.lycos.de/tommler/DSC002902.JPG
trebor
Beitrag17-03-2008, 8:02    Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z Antworten mit Zitat
Bei den 1560 mbar musst natürlich noch den 1 bar Umgebungsdruck abrechnen und somit kommst nur auf 0,56 bar.
Den defekten LMM habich per VAG-COM ausfindig machen können.
Meine Frage hinsichtlich Abhängigkeit LMM zum max. Ladedruck ist damit leider noch nicht geklärt. icon_sad.gif
Karma: +418 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-03-2008, 11:16    Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z Antworten mit Zitat
trebor hat folgendes geschrieben:
Bei weniger Druck kommt bei jedem Hub natürlich auch weniger Luft in die Zylinder. Und bedeutet wiederum weniger angesaugt Luftmasse = kleinerer LMM Wert.
Ist der LD zu klein, so ist der LMM Messwert zwangsläufig ebenfalls kleiner als bei vollem LD.
Ob nun LD oder LMM die Ursache sind ist nicht ganz klar, da es durchaus sein kann, dass das MSG den LD reduziert, wenn es einen defekten LMM detektiert. Solange aber kein defekter LMM im Fehlerspeicher steht, versucht das MSG den LD passend einzuregeln. Wenn das nicht klappt, stimmt dort was nicht. Knappe 0,6bar legen die Vermutung einer deaktivierten Wastegateregelung nahe. Entweder bewußt vom MSG (siehe oben), oder Magnetventil bzw dessen direktes Umfeld.
Guste
trebor
Beitrag22-03-2008, 17:22    Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z Antworten mit Zitat
Hat noch jemand einen Tip.
Beitrag22-03-2008, 21:02    Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z Antworten mit Zitat
Ja: Fehlersuche mit VAG-COM mittels 3-8-11 Logfahrt (Siehe Fachartikel)
Falls kein VAG-COM vorhanden, sämtliche Turboschläuche und das LD-Ventil N75 prüfen.
Suchfunktion liefert dir auch viele Infos...
Guste
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag22-03-2008, 22:18    Titel: Re: Leistungsverlust Passat 35i 1Z Antworten mit Zitat
Hallo...
@ Guste100 zu N75 = Magnetventil ist neu oder redet ihr von verschiedenen ?
Gruß, der Teileklaus
trebor
Beitrag27-03-2008, 19:41    Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z Antworten mit Zitat
Also mitgeloggt hab ich und dabei ist mir ja aufgefallen, dass der Ladedruck nicht höher als 0.56 bar geht und dass halt die Ist-Luftmasse auch nicht im Soll liegt.
Daher ja meine Überlegung hinsichtlich der Abhängigkeit LMM zu LD.
D.h. ob aufgrund der zu geringen Luftmasse/-menge auch automatisch der Ladedruck nicht weiter steigt und somit die Leistung fehlt.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag28-03-2008, 12:52    Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z Antworten mit Zitat
Guste hat alles gesagt:
Schläuche N 75, LMM, Westegate und Dose mit Ansteuerung prüfen.
LMM probehalber mal tauschen?
evtl. mal fahren mit geschl. Westegate? (Achtung Lade Druck beachten)
trebor
Beitrag31-03-2008, 19:00    Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z Antworten mit Zitat
Der Thread kann geschlossen werden.
Danke
aueheiza
Avatar-aueheiza
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2007
Beitrag31-03-2008, 19:36    Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z Antworten mit Zitat
Hallo trebor,
was wars den nun?!
gruss
Meine Signatur hat gerade ihren Gesetzlich festgelegten OSTER Urlaub.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag31-03-2008, 19:41    Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z Antworten mit Zitat
besteht das Problem nicht mehr, oder kommst du nicht mit bei den Empfehlungen icon_sad.gif
oder meinst du dass du den 100 % Tip mal eben so ohne eigene Prüfungen und Versuche bekommst icon_redface.gif
trebor
Beitrag03-04-2008, 17:45    Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z Antworten mit Zitat
Also laut Auskunft meiner Kollegin läuft das Auto jetzt wieder 100 %. Gewechselt wurde der LMM und das wars.
Konnte noch keine weitere Meßfahrt machen, um evtl. eine andere Aussage treffen zu können.
Hol ich nach und dann schreib ich wieder.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-04-2008, 22:10    Titel: Leistungsverlust Passat 35i 1Z Antworten mit Zitat
Danke für die Rückmeldung,
Keine neuen Beiträge div. Golf 1J TDI und Benzin, schleichender Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust Passat 2,5 TDI ( AFB ) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3C BMP Leistungsverlust Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. VW Passat 3BG 1.9 TDI Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 2009 Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
