snowman24 Gast
18-03-2008, 21:17 Titel: Touareg R5TDI - Abgaskrümmer am Anschluß zur AGR undicht |
mir ist vor ein paar Tagen ein stetiges Brummen im Leerlaufdrehzahl-Bereich aufgefallen.
Heute habe ich mal nachgesehen und bemerkt, dass es aus dem Motorraum nach Abgasen riecht.
Als ich die Abdeckung des Motors abgenommen habe, fiel mir am Abgaskrümmer sofort auf, dass dort am Anschlußrohr, wo es zur AGR geht, alles voll Ruß ist.
Woher es nun genau kommt, konnte ich nicht genau lokalisieren, da ich das Hitzeschutzblech noch nicht abgenommen habe.
Meine Frage bezieht sich jetzt da drauf, ob es wohl von der verschlossenen AGR (Deckel auf der Ventilseite verbaut) kommen kann und ob mir jemand von Euch einen Aufbauplan des Abgaskrümmers und die zugehörige AGR schicken könnte.
Dazwischen muss ja wohl ne Dichtung sein, die wie ich hoffe, einfach nur defekt ist.
Achja, der Wagen hat 128000km drauf, ist Baujahr 04/2004 und die AGR ist seit ca. 4 Wochen zu.
Marcus |
kfz_al
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2006 Beiträge: 36 Karma: +0 / -0
Registrierter VCDS Benutzer
18-03-2008, 21:42 Titel: Touareg R5TDI - Abgaskrümmer am Anschluß zur AGR undicht |
gesendet an die "sturm-addy".... |
snowman24 Gast
18-03-2008, 22:03 Titel: Touareg R5TDI - Abgaskrümmer am Anschluß zur AGR undicht |
an welche Adresse hast du das denn geschickt?
Bis jetzt ist nichts angekommen.
Marcus |
snowman24 Gast
18-03-2008, 22:22 Titel: Touareg R5TDI - Abgaskrümmer am Anschluß zur AGR undicht |
Okay. ist da.
Danke Dir.
Leider erkennt man dort aber den Stutzen nicht, der direkt am Krümmer draufgeschraubt ist.
Hat ca. 6x6cm und ist mit 4 Torxschrauben mit dem Gußkrümmer verschraubt.
Ich schau morgen mal nach, wo es herausbläst.
Danke trotzdem
Marcus |
snowman24 Gast
19-03-2008, 19:04 Titel: Touareg R5TDI - Abgaskrümmer am Anschluß zur AGR undicht |
kurze Info: Krümmer defekt
-> Schweißnaht gerissen zwischen Krümmeroberteil und -unterteil
direkt am 1.Zylinder-Ausgang
-> Flexrohr (Wellrohr) gerissen, wo es zum Turbo runtergeht
Abhilfe -> neuer Krümmer
Marcus |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2390 Karma: +426 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
20-03-2008, 9:49 Titel: Touareg R5TDI - Abgaskrümmer am Anschluß zur AGR undicht |
Danke für's Feedback! |
