Touareg R5TDI - Abgaskrümmer am Anschluß zur AGR undicht
snowman24
Beitrag18-03-2008, 21:17    Titel: Touareg R5TDI - Abgaskrümmer am Anschluß zur AGR undicht Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
mir ist vor ein paar Tagen ein stetiges Brummen im Leerlaufdrehzahl-Bereich aufgefallen.
Heute habe ich mal nachgesehen und bemerkt, dass es aus dem Motorraum nach Abgasen riecht.
Als ich die Abdeckung des Motors abgenommen habe, fiel mir am Abgaskrümmer sofort auf, dass dort am Anschlußrohr, wo es zur AGR geht, alles voll Ruß ist.
Woher es nun genau kommt, konnte ich nicht genau lokalisieren, da ich das Hitzeschutzblech noch nicht abgenommen habe.
Meine Frage bezieht sich jetzt da drauf, ob es wohl von der verschlossenen AGR (Deckel auf der Ventilseite verbaut) kommen kann und ob mir jemand von Euch einen Aufbauplan des Abgaskrümmers und die zugehörige AGR schicken könnte.
Dazwischen muss ja wohl ne Dichtung sein, die wie ich hoffe, einfach nur defekt ist.
Achja, der Wagen hat 128000km drauf, ist Baujahr 04/2004 und die AGR ist seit ca. 4 Wochen zu.
Marcus
kfz_al
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2006
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag18-03-2008, 21:42    Titel: Touareg R5TDI - Abgaskrümmer am Anschluß zur AGR undicht Antworten mit Zitat
gesendet an die "sturm-addy"....
snowman24
Beitrag18-03-2008, 22:03    Titel: Touareg R5TDI - Abgaskrümmer am Anschluß zur AGR undicht Antworten mit Zitat
an welche Adresse hast du das denn geschickt?
Bis jetzt ist nichts angekommen.
Marcus
snowman24
Beitrag18-03-2008, 22:22    Titel: Touareg R5TDI - Abgaskrümmer am Anschluß zur AGR undicht Antworten mit Zitat
Okay. ist da.
Danke Dir.
Leider erkennt man dort aber den Stutzen nicht, der direkt am Krümmer draufgeschraubt ist.
Hat ca. 6x6cm und ist mit 4 Torxschrauben mit dem Gußkrümmer verschraubt.
Ich schau morgen mal nach, wo es herausbläst.
Danke trotzdem
Marcus
snowman24
Beitrag19-03-2008, 19:04    Titel: Touareg R5TDI - Abgaskrümmer am Anschluß zur AGR undicht Antworten mit Zitat
kurze Info: Krümmer defekt
-> Schweißnaht gerissen zwischen Krümmeroberteil und -unterteil
direkt am 1.Zylinder-Ausgang
-> Flexrohr (Wellrohr) gerissen, wo es zum Turbo runtergeht
Abhilfe -> neuer Krümmer
Marcus
Beitrag20-03-2008, 9:49    Titel: Touareg R5TDI - Abgaskrümmer am Anschluß zur AGR undicht Antworten mit Zitat
Danke für's Feedback!
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Klappergeräusche aus dem Bereich Lenksäule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touareg, Quietschgeräusche Lenksäule / Lenkgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Frage zur AGR im Touareg R5TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge R5TDI - Motor VW Touareg - Leistungsverlust? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touareg R5TDI - Schaltpläne gesucht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Messwerteblock LMM beim Touareg R5TDI Dieselschrauber Bar
