koden
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2006 Beiträge: 41 Karma: +0 / -0
26-03-2008, 8:12 Titel: Webasto thermotop starten ohne fernbedienung? |
Meine fernbedienung batterien war lehr und konnte dann nicht mein webasto starten.
Ich habe schon neuen batterie gekauft.
Aber kann man irgenwie die webasto heizer manuel starten ??? |
Maxx1278 Blaumann
![Avatar-Maxx1278]()
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006 Beiträge: 233 Karma: +1 / -0 Wohnort: St.Johann/Pg.
26-03-2008, 8:22 Titel: Webasto thermotop starten ohne fernbedienung? |
Mit der Zeituhr (Eieruhr), welche es bei Webasto gibt.
Wenn du eine Webasto hast, welche noch über die Steuerleitung verfügt, könnte man das Teil auch mit 12V an der Steuerleitung starten.
Manche ThermoTop haben aber schon den W-Bus, welcher dann natürlich nicht so einfach zu bedienen ist.
Wenn du Programieren kannst und auch noch Ahnung von Elektronik hast, kannst du hiermit auch was bauen: KLICK
SGM |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2392 Karma: +420 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
26-03-2008, 9:19 Titel: Webasto thermotop starten ohne fernbedienung? |
Um welche Heizung und welches Fahrzeug geht es überhaupt? |
koden
26-03-2008, 9:20 Titel: Webasto thermotop starten ohne fernbedienung? |
W-BUS glaube Ich nicht. Octavia 1999 ist der auto
Thermotop B glaube Ich...
Der zeituhr hab Ich nicht mehr. Aber hatte es bevor der fernbedienung...
Steuerleitung...?? Wo sitzt den?? |
Beetlejuice Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2006 Beiträge: 65 Karma: +1 / -0 Wohnort: Uelzen, NDS
26-03-2008, 9:34 Titel: Webasto thermotop starten ohne fernbedienung? |
tut uns leid musst schon etwas genauer werden zum typ, es gibt nämlich bestimmt zehn verschiedene ausführungen.
Hast du die Heizung selbst nachgerüstet oder machen lassen?
War die Uhr jemals eingbaut? Wenn ja welche (rund oder eckig) ? Liegt das alte Kabel noch ? |
koden
26-03-2008, 9:49 Titel: Webasto thermotop starten ohne fernbedienung? |
Danke...
Uhr eckig und es war eingebaut. habe es rausgenommen wenn Ich die fernbedienung bekam.
Vielleicht habe Ich noch die kabel da...glaube nicht das Ich es rausgenommen hat.
der typ...hmmm.. muss Ich heute abend nachsehen.
Aber wenn der uhr kabel da ist, kann Ich es dann 12V geben und dann lauft das heizer die 40 min. dass max. ist??
Ich bin Däne und entschuldige für mein deutsch. |
26-03-2008, 10:11 Titel: Webasto thermotop starten ohne fernbedienung? |
Ja wenn du eckige Uhr hattest, suchst du das alte 4-polige uhrenkabel und legst auf die schwarze Ader 12v die du am leichtesten von der roten Ader nimmst.
Die maximale Heizzeit wird eigentlich von den Bedienelementen festgelegt, ich weiss nicht 100%ig ob und wie lange das Heizgerät begrenzt ist.
Aber warum lernst du deine Fernbedienung nachdem Batteriewechsel nicht einfach neu an ? |
koden
26-03-2008, 10:20 Titel: Webasto thermotop starten ohne fernbedienung? |
Werde Ich auch. war nur wenn es nächsten mal kein batteri ist oder fernbedienung verloren u.s.w.
Wenn Ich das schwarze 12V geben startet es. kann Ich es auch damit stoppen? Ich bin Däne und entschuldige für mein deutsch.
Audi A6 kombi 4B Bj.: 01/2000 2,5 TDI 150 HK, AKN, Tiptronic.
305.000 km. |
brezelmann01 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002 Beiträge: 722 Karma: +72 / -0 Wohnort: Niedersachsen
26-03-2008, 11:58 Titel: Webasto thermotop starten ohne fernbedienung? |
geheizt wird, solange da 12V drauf liegen. Meines Wissen ist die Zeit nicht in der STH begrenzt, sondern in den Bedienelementen, wie mein Vorredner auch schon sagte. Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
koden
26-03-2008, 12:26 Titel: Webasto thermotop starten ohne fernbedienung? |
ok.. danke  ) Ich bin Däne und entschuldige für mein deutsch.
305.000 km. |
