Autor |
ares
KFZ-Schrauber seit: 30.03.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: breisach
30-03-2008, 12:53 Titel: Schraube in OT-Öffnung gefallen |
Hallo, hab da mal ne frage.
Ich habe einen 98`Passat TDI mit einem AFN Motor, ich hab nach einem Turbolader tausch
Die Ladedruckseite abgebaut und gereinigt. So ,beim abbau des Ladedruckrohr ist mir ne schraube in eine Öffnung gefallen in der der Zahnkranz für den Anlasser verläuft.Die frage ist nun kann die schraube dort etwas schlimmeres anrichten oder kann ich das Auto einfach starten. Es handelt sich um ne M6 schraube die ca. 3cm lang ist.Hoffe mir kann jemand weiter helfen?!
EDIT bei Guste100: Titel angepaßt. |
Nach oben |
aueheiza
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2007 Beiträge: 70 Karma: +0 / -1 Wohnort: Auetal
30-03-2008, 13:00 Titel: Schraube in OT-Öffnung gefallen |
Hallo!
AUF JEDENFALL!!
Vorher rausholen...
Die Schraube kann Ausrücklager oder Kupplung beschädigen...sowie ZMS.
Die Getriebestütze am Motor abnehmen und dann müsste man sie rausnehmen können.
Die Stütze ist unten an der Getriebeseite vom Motor angebracht ... du musst dafür auch den Motor leicht anheben.
gruss Meine Signatur hat gerade ihren Gesetzlich festgelegten OSTER Urlaub. |
Nach oben |
ares
30-03-2008, 13:08 Titel: Schraube in OT-Öffnung gefallen |
Hört sich nach viel arbeit an..... kann ich das ohne Hebebühne machen? |
Nach oben |
aueheiza
30-03-2008, 13:57 Titel: Schraube in OT-Öffnung gefallen |
Ja das geht aber nicht sehr einfach.
eine Hebebühne oder Grube würde da sehr hilfreich sein.
Kannst ja auch den Anlasser ausbauen und von da Probieren ranzukommen.
Eventuell mit einem Magnetstab oder ähnlichem
Nach oben |
