scroll tdi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007 Beiträge: 427 Karma: +5 / -3
15-04-2008, 17:32 Titel: Frage zu Kraftstofffilterwechsel (Knecht Kl 147/1D) |
Hallo
Hab heute versucht einen Filterwechsel an einem Seat Leon1 Tdi 1,9 durchzuführen.
Jetzt hab ich festgestellt, dass die 2 Anschlüsse, an denen man die Schläche draufsteckt, unterschiedlich sind im Vergleich zum alten Filter.
Der Anschluss -> weg vom Filter zur Einspritzpumpe ist so wie beim alten Filter und wie bei jedem bis jetzt gewechselten Filter.. nämlich 8mm Durchmesser mit einer ansteigenden Erhöhung und dann wieder abfallend. und danach die Federklammer.
Anschluss vom Tank zum Filter besteht diese Erhöhung nicht.
Das heißt ein durchgehenden normales 8mm Rohr.
Wer hat denn noch so einen Filter rumliegen, bzw hab nun Sorge dass der Anschluss nicht ganz dicht ist da der Schlauch sehr sehr leicht über das Rohr geht, und nur leicht durch die Federklammer gehalten wird.
Muss der Schlauch gewechselt werden?
kann leichte Blasen erkennen an dem Stück Schlauch zur Einspritzpumpe.
Wer hat Erfahrung?
Anderen Filter kaufen?
Danke!
Gruß S.
