Mr.Richi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2007 Beiträge: 62 Karma: +1 / -0
04-04-2008, 22:06 Titel: Kopfschrauben noch mal nachziehen ? |
Ich habe ein neuen VW ZK und neue Schrauben so wie auch neue ZKD beim SB Motor, jetzt sutscht er noch etwas vorne am mittleren Ölrücklauf.
Er wurde richtig angezogen und auch nach 1000km 90 Grad nachgezogen.
Mir wurde jetzt von 2 VW Mechanikern gesagt ich soll noch mal ca. 70 Grad nach ziehen, was sagt Ihr da zu, geht das bei neuen Schrauben oder reissen die ab ?
Was könnte ich sonst machen ? |
bastion Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005 Beiträge: 644 Karma: +6 / -1
04-04-2008, 22:31 Titel: Kopfschrauben noch mal nachziehen ? |
Was haste denn für ein Auto und Motor?
Nach deiner Beschreibung könnte es auch ein Golf 1 sein. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17959 Karma: +776 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-04-2008, 22:50 Titel: Kopfschrauben noch mal nachziehen ? |
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Mr.Richi Blaumann
05-04-2008, 4:28 Titel: Kopfschrauben noch mal nachziehen ? |
Auto währe ja eigentlich egal, es geht ja um den Motor und das ist wie ich geschrieben habe ein SB Motor, also 59KW 1,6L TD der im Golf 2 verbaut wurde.
Ich denke 70 Grad ist nicht viel, vor allem sagte mir der eine Meister das er ein Lerling hatte der sich verlesen hatt und die Kopfschrauben nicht wie es im Buch steht mit 2* 90 Grad ODER 1* 180Grad sondern mit 2* 90 Grad UND 1*180 Grad an gezogen hat.
Somit doppelt so viel wie es sein soll, die Schrauben hätten gehalten und sahen sogar noch gut aus.
Das gab mir zu denken das ich es evl doch mal versuchen könnte, wollte jetzt noch mal eure Meinung hören !?
Ist wie gesagt alles neu, also nix altes. Mit neu sag ich jetzt mal 15.000Km alt.
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
05-04-2008, 9:46 Titel: Kopfschrauben noch mal nachziehen ? |
ist der kopf geplant worden oder zumindest geprüft?
ist der Block plan?
gRuß, Michael Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Mr.Richi Blaumann
05-04-2008, 13:29 Titel: Kopfschrauben noch mal nachziehen ? |
mdonau hat folgendes geschrieben: | Moin,
ist der Block plan?
gRuß, Michael |
ZK ist wie ich geschrieben habe nagel neu von VW, Block wurde mit einem Haarlineal geprüft. |
BM Profi-Schrauber
05-04-2008, 16:27 Titel: Kopfschrauben noch mal nachziehen ? |
Zitat: | ch denke 70 Grad ist nicht viel, vor allem sagte mir der eine Meister das er ein Lerling hatte der sich verlesen hatt und die Kopfschrauben nicht wie es im Buch steht mit 2* 90 Grad ODER 1* 180Grad sondern mit 2* 90 Grad UND 1*180 Grad an gezogen hat.
Somit doppelt so viel wie es sein soll, die Schrauben hätten gehalten und sahen sogar noch gut aus. |
Anzugswerte laut Autodata:
Motor SB
1. 40Nm
2. 60NM
3. +180°
4.Warmlauf auf 50°C, danach +90°
6. nach 1000KM +90°
entspricht ingesamt 60NM + 1 Umdrehung.
Wenn die Gewinde untereinander unterschiedlich leicht gehen, oder der Drehmomentschlüssel spinnt, kann es beim Anzug auf Drehmoment schon mal zu Unterschieden kommen, was schon mal bis zu 10-30° ausmachen kann.
Ich würde die ZK Schrauben, welche an der Rücklaufbohrung angrenzen, versuchen etwas nachzuziehen. Wenn dies möglich ist, ohne das die Schrauben weich werden, die restlichen Schrauben ebenfalls. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Mr.Richi Blaumann
05-04-2008, 16:52 Titel: Kopfschrauben noch mal nachziehen ? |
BM hat folgendes geschrieben: | Zitat: | ch denke 70 Grad ist nicht viel, vor allem sagte mir der eine Meister das er ein Lerling hatte der sich verlesen hatt und die Kopfschrauben nicht wie es im Buch steht mit 2* 90 Grad ODER 1* 180Grad sondern mit 2* 90 Grad UND 1*180 Grad an gezogen hat.
Motor SB
1. 40Nm
2. 60NM
3. +180°
6. nach 1000KM +90°
Ich würde die ZK Schrauben, welche an der Rücklaufbohrung angrenzen, versuchen etwas nachzuziehen. Wenn dies möglich ist, ohne das die Schrauben weich werden, die restlichen Schrauben ebenfalls. |
Genau so sind die angezogen worden, also muss man sich keine Gedanken machen das die Schrauben reissen oder sonst was passiert ?
Habe jetzt eine 3te Werkstatt gefragt die sagten auch das man es versuchen könnte es mit etwas anchziehen dicht zu bekommen.
Sagten aber alle das es nur gemacht werden kann weil eben alles neu ist. |
BM Profi-Schrauber
05-04-2008, 17:57 Titel: Kopfschrauben noch mal nachziehen ? |
Zitat: | | Sagten aber alle das es nur gemacht werden kann weil eben alles neu ist. |
Das ist richtig, jedoch glaube ich nicht wirklich, daß sich damit das Problem beheben lässt. Ich denke eher, daß es ein Problem an der Dichtung ist. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Mr.Richi Blaumann
05-04-2008, 23:10 Titel: Kopfschrauben noch mal nachziehen ? |
die Dichtung ist ja nicht alt, wie kann das denn sein ?
Ist es denn schlimm wenn es da etwas ölt ?
Mache mir gedanken das es schlimmer werden könnte, bzw. das sich da Flüssigkeiten mischen oder Druck ins Kühlsystem kommt.
Das Auto Läuft jeden Tag 150Km, deswegen könnte das schnell gehen. |
Arno Gast
06-04-2008, 0:39 Titel: Kopfschrauben noch mal nachziehen ? |
Hallo.
Selbiges Problem hatte ich auch mal nach nem ZKD-Wechsel bei nem CY obwohl der Kopf geplant wurde. Die Info von ner Werkstatt war damals, ich solle versuchen die Schrauben nochmal vorsichtig nachzuziehen (ca. 45° aber max. 90°, wenn man die überhaupt schafft). Der Typ sollte Recht behalten, mehr als 45° (waren vielleicht eher ca. 50°) gingen beim besten Willen nicht mehr. Dafür war danach aber auch alles wieder dicht  . |
Mr.Richi Blaumann
06-04-2008, 1:20 Titel: Kopfschrauben noch mal nachziehen ? |
Arno hat folgendes geschrieben: | Hallo.
das macht mir dann doch wieder Hoffnung
Der VW Meister sagte auch das es meist dann wieder dicht ist, eben weil ja alles neu ist.
Fahre ja nur 0,7 bis 0,8 bar und das sehr soft und nur BAB mit 130Km/h. Wenn das ne ZKD nicht hällt weiss ich es auch nicht.
Ölkühler ist auch verbaut, rund 90 - 100 Grad öl auf der BAB, mehr kann man wohl nicht machen.
Eine Frage noch, ist es egal ob ich die Schrauben bei warmem oder kaltem Motor nachziehe ? |
Arno Gast
06-04-2008, 9:21 Titel: Kopfschrauben noch mal nachziehen ? |
Das hab ich auch schon überlegt. Ist leider schon länger her aber ich glaube der Motor war kalt. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. |
Mr.Richi Blaumann
11-04-2008, 13:06 Titel: Kopfschrauben noch mal nachziehen ? |
Mr.Richi hat folgendes geschrieben: |
Kann mir das evl. noch jemand beantworten ? |
kfz_al
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2006 Beiträge: 36 Karma: +0 / -0
Registrierter VCDS Benutzer
11-04-2008, 16:44 Titel: Kopfschrauben noch mal nachziehen ? |
Mr.Richi hat folgendes geschrieben: | Mr.Richi hat folgendes geschrieben: |
egal, ob Motor kalt oder warm.... |
