ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts
Bird7
KFZ-Schrauber seit: 27.04.2008
Beitrag27-04-2008, 18:47    Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts Antworten mit Zitat
Hallo,habe einen Golf 4 Variant TDI PD (MKB: ASZ) Bj2002 mit 96kw,90tkm.Er springt ab ca 5 Grad nur wider Willen an und qualmt nach dem Kaltstart blau.Temperaturgeber,Zahnriemen,LMM,Luftfilter und Glühkerz neu und AGR ist wegen der fehlersuche verschlossen.Es handelt sich um ein Kaltstart problem es tritt nur auf wenn das Auto ein paar Stunden gestanden hat(z.B. über Nacht) also wenn der Motor richtig ausgekühlt ist.Weiß nicht weiter.
bastion
Beitrag27-04-2008, 19:20    Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts Antworten mit Zitat
bekommen die glühkerzen strom? miss das mal nach.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Bird7
Beitrag27-04-2008, 20:06    Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts Antworten mit Zitat
Ja habe ich schon überprüft.Habe auch das Glührelai zerlegt und die Kontakte gereinigt.
Wiesel
Beitrag27-04-2008, 20:25    Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts Antworten mit Zitat
Hast du wirklich geprüft, ob beim vorglühen Strom durch die Glühkerzen fließt?
Ich tippe nein.
Bei Temperaturen > 5°C kann man das Vorglühen erzwingen, indem man den Stecker vom
Temperaturgeber abzieht.
Gruss Micha
Bird7
Beitrag27-04-2008, 21:09    Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts Antworten mit Zitat
Ja habe ich.Ich habe bis zum Stecker an den Kerzen gemessen.Außerdem das Relai arbeitet ja und es schaltet auch hörbar.
Wiesel
Beitrag27-04-2008, 21:19    Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts Antworten mit Zitat
Bird7 hat folgendes geschrieben:
Ich vermute mal Spannung - das genügt leider nicht.
Entweder eine alte 55W Glühlampe in Reihe zur Glühkerze (die muss kräftig leuchten)
oder besser mit einer Stromzange den Strom durch die Leitung(en) messen.
Gruss Micha
Bird7
Beitrag27-04-2008, 21:35    Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts Antworten mit Zitat
Werde ich mal ausprobieren.Melde mich wieder.
RS-TDI
Avatar-RS-TDI
KFZ-Schrauber seit: 17.03.2011
Beitrag17-03-2011, 21:49    Titel: Octavia ASZ Kaltstart Probleme Antworten mit Zitat
Hallo Forum,
Da ich neu hier bin ein herzliches Hallo in die Runde!
Da es ja das Thema schon gibt Poste ich gerade hier weiter.
Bei meinem Fzg. handelt es sich um einen Octavia Kombi mit ASZ Motor mit 96kw Bj. 05/2003
Das Auto war erst vor kurzem zwecks Tachotausch/Umbau beim Freundlichen.
Dort STAND er ca. 3 Wochen!
Seit ich ihn wieder habe (ein paar Tage) muss ich seit neustem Morgens ein paar Sekunden Orgeln bis er endlich läuft!
Immer wenn er länger als 3-4 Std steht!
Wenn er läuft dann läuft er, keinerlei Warmstart Probleme!!
(Eins vorweg VCDS mit Lizenz ist vorhanden!)
Gewechselt habe ich folgendes:
Dieselfilter Neu
Glühkerzen Neu
LMM Neu
Luftfilter Neu
Kraftstofftemp Sensor (G81)Neu (stand im Fehlerspeicher MSG)
Nach Autoscan keine Fehler vorhanden!
Bevor ich in die nächste Werkstatt fahre, hoffe ich hier auf Hilfe (Gruss an Rainer)
Mfg
Dominik
Beitrag17-03-2011, 21:57    Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts Antworten mit Zitat
Schaue Dir mal vor dem nächsten Kaltstart die Temperaturen im Messwertblock 7 an. Sollten alle etwa gleich und plausibel sein.
Kannst dann anschliessend gleich die Startdrehzahl loggen.
LG, Rainer
RS-TDI
Avatar-RS-TDI
Beitrag18-03-2011, 0:11    Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts Antworten mit Zitat
Nabend Rainer,
mwb 7 ok!
Wo kann ich die Start Drehzahl loggen?
Gruss Dominik
RS-TDI
Avatar-RS-TDI
Beitrag18-03-2011, 7:53    Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts Antworten mit Zitat
morgen!
18.03.2011
6.15uhr
Auto stand 12std bei 5grad a.temp
krafftstofftemp 7,2 grad
õltemp 0,0 %
ansauglufttemp 7,2 grad
kühlmitteltemp 60,3 grad ??
startdrehzahl lag zw 400 und 550 umdrehungen was ich ablesen konnte!
gruss Dominik
Beitrag18-03-2011, 8:34    Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts Antworten mit Zitat
RS-TDI hat folgendes geschrieben:
Das paßt definitiv nicht zusammen.
Ich würde ca. 10°C Wassertemp. erwarten.
-> Wassergeber prüfen bzw. tauschen!
Beitrag18-03-2011, 10:23    Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts Antworten mit Zitat
Sehe ich genauso.
Stand im Fehlerspeicher womöglich Kühlmittelgeber und nicht Kraftstofftemp.geber ?
RS-TDI
Avatar-RS-TDI
Beitrag18-03-2011, 11:51    Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts Antworten mit Zitat
Sehe ich genauso.
hi,
also im fehlerspeicher stand definitiv G81 und das ist der kraftstofftemp. geber!
kühlmitteltemp.geber wird heut abend gewechselt!
melde mich dann wieder!
danke bis dato
RS-TDI
Avatar-RS-TDI
Beitrag18-03-2011, 19:04    Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
Kühlmitteltemp. Sensor gewechselt!
Angenehm war das Heiße Wasser auf den Pfoten nicht wirklich!
Liefert jetzt wieder "plausible" Werte!
Ki steht bei 90Grad und mit VCDS sind es ca. 80Grad wenn ich mich nicht verguckt hab!
Wird sich spätestens Morgen früh zeigen ob es das war! (Ich hoffe es)
Mfg
Dominik
RS-TDI
Avatar-RS-TDI
Beitrag19-03-2011, 10:11    Titel: ASZ Kaltstartprobleme ab ca 5°C abwärts Antworten mit Zitat
Hallo Männers,
Auto springt wieder schmerzfrei an und läuft gleich sauber und rund!
Was ich aber nicht verstehe warum ein defekter Kühlmittelsensor für solch schwere Startprobleme sorgt!
Würde mir jemand bitte den zusammenhang erläutern damit ich das verstehe?
Vielen Dank an Rainer und Ulf für die schnelle unkomplizierte Hilfe!
Mfg
Dominik
Keine neuen Beiträge Kaltstartprobleme ab 10°C abwärts Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kaltstartprobleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kaltstartprobleme BLS 1,9 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 AAT Kaltstartprobleme, die x-te... Diesel Motorentechnik
