Wás kann falsch gelaufen sein bei ESP wechsle????
wendy78
KFZ-Schrauber seit: 07.10.2007
Karma: +2 / -4   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-05-2008, 16:53    Titel: Wás kann falsch gelaufen sein bei ESP wechsle???? Antworten mit Zitat
gut unten aufgeführt ist das Aktuell Ptoblem, nur so kann mir keiner Helfen, daher meine Frage "was kann bei ESP wechsel alles Falsche gemacht werden,damit die Automatik nicht mehr in den 5 Schaltet??????"
Auto läuft mit voller Leistung
Danke für die Tipps
Wendy
____________________________
also das Prob mit der Leistung von meinen 525tds hab ich gelöst, ich ging davon aus das der 5 gang vom Automaten nicht geschalten wird, das dies Irgendwie mit der ESP zusammen hing. Gut ich hab mich eines besser belehren lassen müssen.
Die Automatik versucht in den 5 gang zuschalten bleib aber dann im 4 hängen, ab und zu geht sie in den Notlauf. wennn er rollt
Im EGS Fehlerspeicher steht fehler
22 Getriebtemperatur zu hoch momentane temp >160 C Das getrieb Arbeitet mit einen erneuerungswert von 100C
100 Geschwindikeitkontrolle
Drezahlgeber-Anzeige Fehler, Drezhalen des Getrieb zu hoch
so das Getrieb wurde geatauscht das gleiche Porb immer noch,
Gewechselt wurde bis jetzt
2 ESP
Motorakabelbaum
2EGS Steuergerät
1 DDE steuergerät
1Automatik
Der Schaltkasten wurde durch gemesen hatte alles die vorgeschriebenen werte
Am getrieb kann defintiv nicht liegen. Alle leitung ok
Hatte vieleicht jemand schon mal so ein Prob???
Oder hat jemand Ideen woran es noch liegen kann???
Bin um jede HIlfe Dankbar
Danke an euch schon mal im vorraus
Wendy
wendy78
Beitrag12-05-2008, 14:17    Titel: Wás kann falsch gelaufen sein bei ESP wechsle???? Antworten mit Zitat
Hi Leute,
kann ja nicht sein das niemand so ein anäherndes Problem hatte, komm mir schon vor als wäre ich der einzige der mit dem Prob
Brauch dringend Hilfe oder Ideen.
Dank euch einen schönen Montag
Stefan
vagtuning
Beitrag12-05-2008, 18:57    Titel: Wás kann falsch gelaufen sein bei ESP wechsle???? Antworten mit Zitat
Irgendwie fehlt erstmal die angabe was für nen auto/motor/getriebe das ist
wendy78
Beitrag12-05-2008, 20:19    Titel: Wás kann falsch gelaufen sein bei ESP wechsle???? Antworten mit Zitat
BMW 525 tds Touring Bj 95, Automatik 5hp18 A5S 310Z - ME und der Fehler trat unmittelbar nach wechsel der Einspritzpumpe auf
Stefan
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruck was kann da los sein ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was kann das sein, Zahnriemen? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ASZ mit 255PS kann das sein? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie klein kann ein Diesel sein? Diesel Motorentechnik
