Climatronic Probleme
chresch
KFZ-Schrauber seit: 07.05.2008
Beitrag07-05-2008, 18:10    Titel: Climatronic Probleme Antworten mit Zitat
Hallo erstmal...
Nachdem ich hier schon ewig mitlese und durch "suchen" auch schon einige Fehler beheben konnte, komme ich nun jedoch nicht weiter und bitte um Hilfe...
Bei meinem Bora, 1.9 tdi PD (AJM) habe ich vor kurzem den ZR wechseln lassen und in einem Abwasch den LMM gewechselt, da die Leitsung echt gesunken war.
Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt rennt mein Auto wieder aber qualmt teilweise stärker.
Die Climatronic die vorher einwandfrei lief bereitet Probleme :
1. Beim einschalten der Klima ruckelt der Motor, geht teilweise aus.
2. Sehr starke Rauchentwicklung aus dem Auspuff, die aber wieder nachlässt wenn ich Climatronic ausschalte...
Da das vorher nicht war, vermute ich das es was mit den reparaturen zu tun hat icon_rolleyes.gif
Vielleicht weiss jmd. ja Rat...
Danke
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag07-05-2008, 21:10    Titel: Climatronic Probleme Antworten mit Zitat
Na dann mußt du vermutlich die Reparatur nochmal kontrollieren!
Stimmt die ZR Einstellung?
sind keine LL Lecks,
Wurden alle Steuerschläuche der Ventile heil gelassen?
Fehlerauslese!
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
chresch
Beitrag08-05-2008, 10:26    Titel: Climatronic Probleme Antworten mit Zitat
Danke für die rasche Antwort...
ZR Einstellung kann ich so doch nicht prüfen, da das ja ne Werkstatt gemacht hat,oder?
Merke das er nun auch qualmt wenn ich ohne Klima mal Gas durchtrete und voll beschleunige, ist mir gestern aufgefallen als ich qualm im Scheinwerferlicht des hinter mir fahrenden gesehen habe icon_sad.gif
In der Climatronic sind 2 Fehler gespeichert :
Stellmotor für Staudruckklappe und Standzeit Signal .
Werd dann wohl oder übel mal wieder in die Werkstatt, denn da kann ich wohl selber kaum noch was machen icon_confused.gif
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-05-2008, 20:20    Titel: Climatronic Probleme Antworten mit Zitat
Nun ja das kommt darauf an was du dir zutraust und wie du eingerichtet bist.
Wenn du VAG Com hast, kannst du den Spritzbeginn auslesen ( Timing Checker )
aber da die Probleme ja mit dem ZR Wechsel begonnen haben...
Garantie, Gewährleistung, Verantwortung, Kundenzufriedenheit und - bindung sind die Zauberwörter. Also hin icon_lol.gif
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlercode Climatronic 3B BJ.99, 2000er Modell Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan 7M8, Climatronic defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Climatronic (Code 4F8, 4B6) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge T4 Climatronic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Climatronic G3 TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Log Climatronic Upload
