Guten abend habe ein Problem kenne ja das die Vp44 gerne kaputt gehen bei meiner war ein kabel was zu dem ventil in der mitte der Pumpe geht angescheuert habe dieses inst.
nun habe ich eine Fehlermeldung die lautet 01318 - j399 Motor springt aber an und läuft auch der Fehler lässt sich löschen ist aber sofort wieder da hat jemand so entwas schon mal gehabt
