KST 1J0 959 799 AH Pinbelegung
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
Jaxx
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-05-2008, 11:08    Titel: KST 1J0 959 799 AH Pinbelegung Wird übersetzt...
Ich habe ein Problem und zwar will ich meine neue 3BG Heckklappe an meinem 3B mit dem KSG ansteuern wie es original ist.
Anlass zu Annahme dass das geht habe ich von folgender Aussage:
Also ich würde es einfach so anklemmen, wie es original auch ist! Den Taster im Heckklappengriff ans KSG. Aus dem KSG kommt dann ein Signal, welches dann über ein Relais direkt den Stell-Motor in der Heckklappe betätigt! Das geht mit jedem 1J0-KSG und als Vorlage diente mir der Stromlaufplan eins 99er Bora-Variant, welcher ebenfalls noch die alten KSG´s und elektrische Heckklappe hat! Wenn man dann noch auf den überflüssigen Schloßschalter in der Heckklappe verzichtet, braucht man nichtmal Kabel durch das Auto zu legen!
leider kann ich den Verfasser erreichen.
Also nun zu meiner Frage weiß jemand auf welchen Pin ich das Öffnungsschaltersignal der Heckklappe legen muss und mit welchen Pin dann das Relais geschaltet werden muss für den Stellmotor. Oder wie der ganze Kram vieleicht sonst angeschlossen ist?
Bitte um Hilfe, Danke
Gruß Jaxx
Passat 3B Variant TDI Fjordblau Bj.12/98 145PS Comfortline Epia CarPC Chip bei 230tkm und läuft und läuft... (bis jetzt 300tkm)
robidobi007
Beitrag25-05-2008, 9:22    Titel: KST 1J0 959 799 AH Pinbelegung Wird übersetzt...
Hab da mal was gefunden
23-Poliger Stecker:
alt `97:
1- SW/BR - Heckscheibenheizung
2- BR/SW - Heckklappe "AUF"
3- GE/RO - "86 S" (Sicherung 37)
4- BR/GN - Kontaktschalter Schließzyl. Heckklappe
5- SW/LI - "15" Sicherung Nr.6
6- OR/BR - CAN-LOW
7- entf./Schiebedach
8- BR/GE - Türkontakt Fahrertür "AUF"
9- OR/GN - CAN-HIGH
10- entf./Schiebedach
11- GR/WS - "K"-Leitung
12- GR/BL - "58b" - Beleuchtung/Dimmer
13- BR/LI - Relais Heckklappenentriegelung
14- BL/WS - "GALA"
15- BR/SW - Heckklappe "AUF"
16- BL/GR - Innenleuchte "-"
17- LI/WS - "Crash"-Signal
18- RO/BL - Innenleuchte "+"
19- entf./nur Golf
20- entf./nur Golf
21- GR/BR - Taster Heckklappengriff
22- RO/SW - "30" Sicherung Nr. 14
23- BR - "31" Masse
neu `99:
5- nicht gefunden/fehlt?
6- OR/BR - CAN-LOW
9- OR/GN - CAN-HIGH
14- BL/WS - "GALA"
19- entf./ nur Golf/Variant
20- entf./ nur Golf/Variant
23- BR - "31" Masse
ganz neu `01:
1- BR/GE - Türkontakt Fahrertür "AUF"
2- GN/BR - Taster Heckklappengriff
3- entf./ nur Golf
4-
5-
6- OR/BR - CAN-LOW
7- entf./ nur Variant
8- entf./Schiebedach
9- OR/GN - CAN-HIGH
10- BR/SW - BR/SW - Heckkl. "AUF"
12- entf./Schiebedach
13- BR/GN - Kontaktsch. Schließzyl. Heckkl.
14- GR/BL - "58b" - Beleuchtung/Dimmer "
15-
16- SW/BR - Heckscheibenheizung
17-
18- RO/BL - Motor Heckklappenentrieg.
19-
20- RO/BL - Innenleuchte "+"
21- BL/GR - BL/GR - Innenleuchte "-"
22- RO/SW - Sicherung "14" (30)
23- BR - "31" Masse
Bora Variant 1.9 TDI PD 115PS 310Nm @ 1900 1/min
Nach oben Profil PN E-Mail
Jaxx
Beitrag26-05-2008, 7:39    Titel: KST 1J0 959 799 AH Pinbelegung Wird übersetzt...
VIELEN DANK. Ihr seid einfach Spitze!
Seht ihr das auch so, dass ich am besten den Öffnungstaster am Heckklappengriff mit dem PIN21 verbinde?
Und das Relais für das öffnen (nicht nur entriegeln) kann ich wahrscheinlich an den PIN13 hängen oder wird dann die Heckklappe aufspringen wenn ich den Passat mit der FB entriegele.
Gruß Jaxx
robidobi007
Beitrag27-05-2008, 20:36    Titel: KST 1J0 959 799 AH Pinbelegung Wird übersetzt...
Also wen ich dich richtig verstanden habe,ist das korrekt was du sagst!!!
Keine neuen Beiträge Pinbelegung LMM + Geschaltetes Plus (wo?) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pinbelegung Motorsteuergerät 1,7 SDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Pinbelegung MSG 184Nm 1Z On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Suche Pinbelegung für ECU On-Board-Diagnose (OBD)
