Klimaanlage - Kompressor wird nicht bestromt?
luiggi
Beitrag17-05-2008, 7:37    Titel: Klimaanlage - Kompressor wird nicht bestromt? Zitieren
Habe zurzeit ein kleines Problem bei einen Iveco Euro Cursor Trakker 4-Achs- LKW.
Und zwar Arbeitet die Klima nicht mehr.Habe beim Kompressor gesehen,das die Magnetkupplung nichts tut.Dann habe ich das Kabel abgesteckt,und die Kupplung mit meinen Testgerät bestromt-darauf schaltet diese einwandfrei.Also kommt kein Strom an.Vermute Kabelbruch. Frage: Wenn im System keine Flüssigkeit mehr wäre,schaltet der Druckschalter der Anlage , die Magnetkupplung total aus ( Also Stromlos zum Kompressor)Oder müsste dieser trotzdem kurz aus und einschalten,wenn ich den Drehknopf auf Klima stelle??Hoffe ich habe das jetzt halbwegs schildern können?Mfg Luiggi
Beitrag17-05-2008, 16:58    Titel: Klimaanlage - Kompressor wird nicht bestromt? Zitieren
Richtig! Wenn zuwenig Kältemittel in der anlage befindet,schaltet diese zum Schutze ab! Vermutlich ist die anlage undicht. Mit Klimaaservicegerät absaugen, wieviel Kältemittel in der anlage übrig war,evakuriern, Kältemittel menge nach Herstellervorschrift neu befüllen und Leckindikator mit einfüllen um später die undichte stelle mittels UV-Lampe zu lokalisieren!
luiggi
Beitrag18-05-2008, 17:45    Titel: Klimaanlage - Kompressor wird nicht bestromt? Zitieren
Hallo T3 Surfer,
Habe gestern noch mal kurz den Druckschalter am Trockner überbrückt,und der Kompressor ist somit auch angelaufen.Folge dessen, hast du genau recht.Es befindet sich irgendwo,eine Undichte Stelle im System,und damit auch zu wenig Kühlmittel.
Werde am Dienstag mal die Anlage beim Klimadienst üperprüfen lassen.Also fehlt bei der Verkabelung des Systems nichts. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe.
Beitrag21-05-2008, 19:34    Titel: Klimaanlage - Kompressor wird nicht bestromt? Zitieren
Aber kein Kontrastmittel einfüllen sondern mit Stickstoff/Kältemittelgemisch abdrücken lassen, die Kontrastmittel können die Viskosität vom Kompressoröl verändern und die Serviceanschlüsse verkleben.
Ich poste aus Erfahrung, arbeite täglich mit Klima/Kälteanlagen
mfg Rüdi
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Klimaanlage kühlt nicht - Baujahr 2000, Kompressor läuf... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Heizung wird nicht warm Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge einspritzmenge wird nicht erreicht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge USB-Interface wird nicht erkannt On-Board-Diagnose (OBD)
