Bolzer Blaumann
26-05-2008, 9:49 Titel: Funktionsweise ALWR |
Ich habe mir die ALWR von Kufatec nachgerüstet. Soweit alles in Ordnung. Werte in Ordnung. Scheinwerfer eingestellt. Die Scheinwerfer fahren auch mit der Stellglieddiagnose runter und wieder und wieder hoch. Aber wenn ich z.b. auf die Anhängerkupplung steige, regelt die Anlage nicht nach. Und ich meine mit 115kg sollte das die Anlage erkennen und ausregeln. Oder funktioniert das Ganze nur bei Fahrt?
Mfg Bolzer |
26-05-2008, 10:08 Titel: Funktionsweise ALWR |
Kennst du den Unterschied ALWR und DLWR ?
Die A regelt einmal bei Fahrtantritt (Zuendung an) die LWR ein und das wars.
Nur die D fummelt staendig am Licht rum.
Ab Werk hatten G4 mti Xenon eine A, der 3C mit Xenon hat ne D (sieht man schoen,wenn man haerter anbremst)
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Bolzer Blaumann
26-05-2008, 12:30 Titel: Funktionsweise ALWR |
Hmm
D.h. Bei Fahrtantritt regelt er einmal ein, danach nicht mehr. Verstehe ich das richtig. Das heist für mich, ich fahre zu unserem Baufuzzi, lass den Motor laufen, (wir haben so was wie nen Drive in für Baumaterialien), schmeiss 10 Säcke Gips rein und die Anlage rafft es nicht? Das wäre schlecht. Ich dachte die regelt so was aus.
Mfg Bolzer |
26-05-2008, 13:29 Titel: Funktionsweise ALWR |
Genau das ist fuer mich der Unterschied zwischen "automatisch" und "dynamisch".
Ich kann gerne meine Xenon-Bora-Kumpel fragen.
Mein Wissen bezieht sich aber nur auf org.-VW-ab-Werk-LWRs.
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
26-05-2008, 13:57 Titel: Funktionsweise ALWR |
Also wenn du meinen Xenon Golf bei eingeschaltetem Licht und laufendem Motor belädst, regelt er nach, aber sehr langsam und träge, was man gut, wenn man vor einer Wand steht sehen kann. Dynamisch ist da in der Tat nichts. Es ist ja auch quai nur ein Ersatz für den Vedrstellschalter. Da kurbelt ja auch keiner an jedem Schlagloch rum. Wenn du die Beladung des Golfes änderst (schnell) siehts du keine Anpassung.... |
26-05-2008, 14:11 Titel: Funktionsweise ALWR |
Ha,
das ist doch wieder mal nen Film wert
Ich stell ihn in den Filmthread.
Profil PN Garage |
26-05-2008, 15:06 Titel: Funktionsweise ALWR |
Das wird aber ein langer.....mach lieber ein Log von einem Scheinwerfersteuergerät  |
26-05-2008, 15:14 Titel: Funktionsweise ALWR |
NE
dank DLWR geht das ganz schnell.
Stimmt, ich koennte dann am CAN-Bus ne Waage simulieren, die anhand des Einfedern die Beladung im Kofferraum anzeigt.
Profil PN Garage |
Bolzer Blaumann
26-05-2008, 15:15 Titel: Funktionsweise ALWR |
Alles klar. Vielen Dank für die Info´s. Werd mir das mal in einer Ruhigen minute ansehen.
Mfg Bolzer |
