düsentausch
roorback
Beitrag28-05-2008, 16:01    Titel: düsentausch Zitieren
hej
bei meinem 5zyl. tdi AEL im volvo wären die düsen zu tauschen.
welche düsen werden für den motor original verwendet und welche düsen könnte ich zur leichten leistungssteigerung verwenden ?
danke,
gruß uwe
Beitrag28-05-2008, 20:45    Titel: düsentausch Zitieren
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/281
und
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/77
roorback
Beitrag29-05-2008, 7:52    Titel: düsentausch Zitieren
thx !
roorback
Beitrag29-05-2008, 12:55    Titel: düsentausch Zitieren
trotzdem noch eine frage, wenn die 216er "tuningdüsen" sind, welche sind dann die anderen bzw. die originalen ?
und wie schaut das mit den tuningdüsen aus. sollten die mit chiptuning kombiniert werden oder können/sollten die ohne chip einfach eine gewisse mehrleistung bringen ?
danke,
gruß uwe
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag30-05-2008, 13:47    Titel: düsentausch Zitieren
Wenn Rainer dir die 216'er empfiehlt, dann werden die Originalen wohl die 205'er sein.
Durch Düsentausch bekommst du eine gesunde und Unauffällige Leistungssteigerung, bei gleichzeitig überholten Einspritzdüsen.
Die gleichzeitige Verwendung mit einerm herkömmlichen chip ist nicht zu empfehlen, da zuviel eingepritzt werden würde und dies dem Motor killen würde, oder du deine Umgebung einrauchen würdest.
Eine gleichzeitige Verwendung mit speziell abgestimmter Software ist möglich.
Ich weiss nicht ob Rainer sowas für deinen im Programm hat, oder es für dich programmieren könnte.
Aber wenn du anfragst, dann bitte nicht nicht im Zeitdiebstahlmodus, sondern nur wenn ernsthaftes Interesse besteht icon_wink.gif
roorback
Beitrag31-05-2008, 18:09    Titel: düsentausch Zitieren
hej
danke für die antwort. ja ich hab einen tdi mit chip, der geht ja sehr gut und ist meiner ansicht nach soweit ok - da möcht ich garkeine mehrleistung mehr.
und am zweiten müsste ich die düsen tauschen, der hat keine leistungssteigerung.
genau den effekt mit neuen düsen und etwas mehr leistung wollte ich ja haben, werde das dann probieren
danke,
gruß uwe
