6 gang 4-motion getriebe, welche kupplung?
AFN-Cruiser
KFZ-Schrauber seit: 15.11.2007
Beitrag02-06-2008, 17:26    Titel: 6 gang 4-motion getriebe, welche kupplung? Antworten mit Zitat
so, da nun ein weiterer ausbau beim 2er golf bevorsteht, hier die frage:
verbaut werden soll das 6 gang getriebe mit 4 motion aus dem 4er golf tdi, aber welche kupplungsgröße hat das getriebe? 228? bzw. welche kupplungen passe alle oder können passend gemacht werden? es wird dann mit einmassenschwung gefahren, zumindest so die idee, dann kann man die teile die hier noch rumliegen weiterverwenden...
verbaut ist ein 1,8t motor der doch schon etwas mehr aufgeladen ist
DariusPolo
Beitrag02-06-2008, 19:05    Titel: 6 gang 4-motion getriebe, welche kupplung? Antworten mit Zitat
...wenn die 6gGang Getriebe aus G4 kommen soll dann brauchst ein 240mm Kupplung mit ZMS, Anlasser und Antriebswellen aus den spender Fahrzeug.
Best.Nr. 240mm Kupplung 038 198 141 BX (ist gleich für 4Motion und Frontantriebler mit 6Gang)
Keine neuen Beiträge G IV AJM 4 motion rucken Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge eigenartiger Ladedruckanstieg bei 2,5 TDI 4-motion AKN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Knarren an der HA beim 4-motion: KW-GmbH löst das Problem! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge kupplung Diesel Motorentechnik
