Polo 1.2 Klima und Abgaswarnleuchte
Langen
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2007
Beitrag02-06-2008, 23:00    Titel: Polo 1.2 Klima und Abgaswarnleuchte Antworten mit Zitat
meine Freundin hat Probleme mit Ihrem Polo 1.2:
Motor:
Abgaswarnleuchte leuchtet hin und wieder, nach dem Löschen ist immer erstmal Ruhe.
Fehler:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
Vermute mal die Lambdasonde oder AGR-Ventil.
Kann man die AGR einfach verschliessen? Was sagt die AU dazu?
Klima:
3 Faults Found:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to B+
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
der erst Fehler geht nicht weg.
Wollte den Sensor mal wechseln, hat jemand ne kleine Anleitung dazu? Soll ja auch ohne Ausbau des A-Bretts möglich sein.
Die Fehler 2 und 3 sind erstmal geschichte.....
Wäre für jede Hilfe dankbar.... auch wenn es diesmal kein Dieselproblem ist icon_smile.gif
Gruss Stefan
Beitrag03-06-2008, 14:43    Titel: Polo 1.2 Klima und Abgaswarnleuchte Antworten mit Zitat
bei dem Lambdaproblem solltest du erst mal dafür sorgen, dass auf dem MSG der neueste Datenstand drauf ist. VW hat da öfter nachgebessert.
Das Klimaproblem ist aus den meisten Konzernfahrzeugen bekannt und beruht auf defekten Potis in den Stellmotoren. Du kannst manchmal kurzfristig durch eine Grundstellung in den betreffenden Kanälen Abhilfe schaffen, aber dauerhaft wirst Du das nur durch Tausch der Motoren los. Dabei trifft die Info leider zu, dass das A-Brett raus muss. Zudem scheint der Sensor für die Verdampfertemperatur Probleme zu machen.
Langen
Beitrag03-06-2008, 14:59    Titel: Polo 1.2 Klima und Abgaswarnleuchte Antworten mit Zitat
Danke schon mal für die Info.
Der G263 ist der VErdampfersensor...
http://www.fabia4fun.de/thread.php?threadid=2780&threadview=0&hilight=g263&hilightuser=0&page=1
hier ist dieser abgebildet...
Man kann ihn scheinbar auch ohne A-Brett Ausbau wechseln
http://www.skodacommunity.de/index.php?page=Thread&threadID=31715
Wegen dem Datenstand, werde ich mal die Unterlagen meiner Freundin nachschauen. Sie war mal bei VW wegen dem Fehler. Mal schauen, ob die da schon was geändert haben.
Selber aufspielen ist wahrscheinlich nicht .... oder?
Im VAG COm bekomm ich doch die VErsion angezeigt, wenn ich nicht irre.... kennt jemand die aktuellste?
Gruss Stefan
Beitrag03-06-2008, 15:44    Titel: Polo 1.2 Klima und Abgaswarnleuchte Antworten mit Zitat
Langen hat folgendes geschrieben:
Nein.
Langen
Beitrag07-06-2008, 22:42    Titel: Polo 1.2 Klima und Abgaswarnleuchte Antworten mit Zitat
Seit ner Woche kam der Fehler jetzt nicht zurück, denke mal, erstmal Software aufspielen, wenn denn nicht schon aktuell
Langen
Beitrag22-07-2008, 12:12    Titel: Polo 1.2 Klima und Abgaswarnleuchte Antworten mit Zitat
Gestern war Rep Tag am Polo.
Stabi der Va... und die Klima.
Fühler G263 gew. Meldung G263 erledigt.
Die Motoreinheit V154 Klappe Umluft/Frischluft V154 habe ich mal ausgebaut und zerlegt.
Motor läuft, Werte im VAG wandern bei der VErstellung des Motors von 46-227.
Nach Kontrolle der Klappen und Wiedereinbau des Stellmotors, Output Test mit VAG: OK.
Habe aber noch die Meldung Adaption in Verbindung mit der Klappe als Fehlermeldung im Fehlerspeicher. Wie bekomm ich diese weg? Muss man da noch eine Art Grundeinstellung machen?
Gruss Stefan
Beitrag22-07-2008, 16:24    Titel: Polo 1.2 Klima und Abgaswarnleuchte Antworten mit Zitat
Gruss Stefan
Ja, genau !
Langen
Beitrag28-11-2008, 22:53    Titel: Polo 1.2 Klima und Abgaswarnleuchte Antworten mit Zitat
Ich hol den Fehler mal wieder aus der VErsenkung.
Der Kat Bank1 Wirkung zu gering. Fehler kommt immer wieder.
Software ist aktuell.
Angeblich ist es die Lambda, aber welche?
Hat jemand nen Tip welchen Wert ich genau mit VAG-COM auslesen soll?
Gruss Stefan
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI 2V / 2.0 TDI 2V Abgaswarnleuchte P0101 16485 G70 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI 2V / 2.0 TDI 2V Abgaswarnleuchte P0101 16485 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 TDI 8L Klima 1.Lüfterstufe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge FMIC im Polo 9N mit ASZ und Klima Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klima Desinfektion VW Polo 6R Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Abgaswarnleuchte On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A3 BGU Motor leuchtet Abgaswarnleuchte Dieselschrauber Bar
