Zitat: |
Aber eigentlich fÀllt bei so einem defekt die gesamte Elektronik aus. Also -> dunkel.
Diesen Fehler hatte ich bereits dieses Jahr 2 mal.
Es waren zwar beides Scoda Oktavias , einer von 1998 mit Kabelbruch in der Stromversorgung fĂŒr den Hallgeber, der 2. war ein Oktavia 1Z mit Motor BJB aus 2004 mit Kabelbruch in der Strippe fĂŒr den Saugrohrdrucksensor. Bei diesem setzte das STG bei Ausfall sporadisch einen Ersatzwert von ca. 2450bar, wodurch der Ladedruck natĂŒrlich nicht mehr aufgebaut wurde und es wurde zusĂ€tzlich zum Saugrohrdrucksensor der Fehler "Höhensignal" unplausibel gesetzt
, obschon fĂŒr diesen Wert plausible Werte angezeigt wurden.
Beim Golf IV kommt es durch Vibration zu Durchscheuerungen der Kabelisolierung bei den Strippen, welche sich in den harten Leerrohren befinden.
Diese oder Ă€hnliche Fehler sind sehr tĂŒckisch und speichern die tollsten Fehlerbilder ab.
