Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Problem mit Gaspedal
prinz-regent
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2005
Beitrag13-06-2008, 11:58    Titel: Problem mit Gaspedal Antworten mit Zitat
Hallo
Habe ein Problem mit meinem Passat 3b TDI mit AFN Motor was sich so äußert, starte den wagen und fahre los und plötzlich nimmt er kein gas an, stelle den Motor ab und starte noch mal fängt die Glühanzeige zu blinken und der Motor dreht im stand 1200 Umdrehungen und das Gaspedal reagiert überhaupt nicht, laut Fehlerspeicher unplausibles Signal vom Gaspedal und dann stand noch Fehler N95
prinz-regent
Beitrag13-06-2008, 23:21    Titel: Problem mit Gaspedal Antworten mit Zitat
hat sich erledigt, Steuergerät stand unter Wasser wegen kaputter Dichtung und nach dem trocknen des Steuergerätes läuft er wieder
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Gaspedal einstellen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kenndaten Gaspedal AHF Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Vibrieren am Gaspedal, lösung ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Gaspedal defekt lt. Diagnose On-Board-Diagnose (OBD)
