Gaspedal einstellen?
kalle
Beitrag20-03-2003, 20:18    Titel: Gaspedal einstellen? Zitieren
hatte neulich Ärger mit meinem 1Z Vento. Ist nur noch im Standgas gefahren oder nur mit Tempomat!
Laut VAG Com unplausible Werte vom Gaspotentiometer. Also bei VW ein neues gekaut. Kostet nur 338 Teuro!!! (muss Gold drinstecken) Geber gewechselt und läuft. Nun meine Frage: Am Gaspedal ist oben eine Einstellschraube! Was und wieweit muss man da einstellen? Vielleicht die Vorspannung vom kurzen Drahtzug? In der EDC ist Leerlauf 0% und Vollgas 100%.
Oder muss man das Gaspedal zum Steuergerät noch einlernen?
Übrigens war der Geber anscheinend gar nicht kaputt. Beim abziehen kam Wasser aus dem Stecker! Oder wie kommt Wasser unter das Armaturenbrett? Die Lüftung scheint trocken zu sein.
Mit freundlichen Grüßen
Kalle
Beitrag20-03-2003, 20:56    Titel: Re: Gaspedal einstellen? Zitieren
kalle hat folgendes geschrieben:
Hi Kalle
wenn am Pedal ca. 1 cm vorm Bodenblech 100% erreicht werden, ist der Geber optimal eingestellt.
Das ist alles, nix mit einlernen oder so.
tim27
Beitrag21-03-2003, 6:36    Titel: Poti Zitieren
Wie hoch müßen den die Werte sein am (Gas)poti ??Ohm?? bei volllast und bei leerlauf??
Danke
Michael II
Beitrag21-03-2003, 7:42    Titel: Gaspedal einstellen? Zitieren
Hallo Tim,
Pedal nicht betätigt:
1+3: 0,6..1,4 kOhm
2+3: 0,6..1,4 kOhm
4+6: 0,6..1,4 kOhm
Pedal voll betätigt:
4+6: unendlich
Zusätzlich bei Automatikgetriebe:
5+6: unendlich
5+6: 0,6..1,4 kOhm
Tschüss
Michael II
kalle
Beitrag21-03-2003, 17:33    Titel: Gaspedal einstellen? Zitieren
danke für die Antworten. Dachte nur, die Einstellschraube sieht irgendwie wichtig aus.
mfG
Kalle
Keine neuen Beiträge Passat 3B - Gaspedal einstellen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kenndaten Gaspedal AHF Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Sharan AUY Geber für Gaspedal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gaspedal defekt lt. Diagnose On-Board-Diagnose (OBD)
