einspritzbeginn wandert im VAG log
tdi180
KFZ-Schrauber seit: 14.06.2008
Beitrag14-06-2008, 13:08    Titel: einspritzbeginn wandert im VAG log Antworten mit Zitat
einen schönen guten tag!
nach motorumbau von sdi auf tdi agr 90ps habe ich folgende probleme.
motor nagelt ziemlich laut und der einspritzbeginn wandert im tdi-log -von normal -in zu früh
kann mir jemend helfen icon_cry.gif [/b]
Malte1408
KFZ-Schrauber seit: 23.06.2005
Beitrag15-06-2008, 11:39    Titel: einspritzbeginn wandert im VAG log Antworten mit Zitat
wie er wandert im TDI-Graph hin und her, oder ist er einfach viel zu früh?
tdi180
Beitrag15-06-2008, 11:56    Titel: einspritzbeginn wandert im VAG log Antworten mit Zitat
Malte1408 hat folgendes geschrieben:
er wandert im graph hoch und runter zirka 2bis 3cm.
normalerweise bleibt er doch fast stehen.
habe schon alles probiert (die pumpe richtung früh und spät gedreht)
und mir kommt es auch so vor als würde er nicht genug diesel bekommen.
er geht untenrum soweit ganz gut,der ladedruck liegt auch an aber ab 2500u/min ist nichts mehr los
Malte1408
Beitrag15-06-2008, 13:06    Titel: einspritzbeginn wandert im VAG log Antworten mit Zitat
hmm, also wenn die Pumpe keinen Diesel bekommt, dann geht der Spritzbeginn eher in richtung spät. Der Spritzversteller sollte bei Spritmangel bei Grundeinstellung MWB 0 keine Rolle spielen, da ja das N108 voll angesteuert ist und er somit per Feder im Spätanschlag ist.
Also das nach früh wandern müsste dann Diesel bekommen sein.
Ansonsten ist der Fehlerspeicher leer? Nicht daß das N108 einen Wackelkontakt hat?
Im Steuertrieb alles fest?
tdi180
Beitrag15-06-2008, 18:57    Titel: einspritzbeginn wandert im VAG log Antworten mit Zitat
danke erstmal für deine mitarbeit!
fehlerspeicher ist leer!
ich habe auch die steuerzeiten überprüft. kurbelwelle und nockenwelle passen!
aber warum macht er nicht mal beim beschleunigen eine wolke?
vielleicht geht der einspritzbeginn unter last nicht genug nach früh?
Keine neuen Beiträge Doku Flanschwelle wandert, Schaltgetriebe 012 und 01A Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1Z einspritzbeginn - ruckelt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN zu früher einspritzbeginn? On-Board-Diagnose (OBD)
