hi...
Probiere beim SDI Kabel 4 + 7 hänge dazwischen nen Widerstand mit 82 Ohm und noch nen Poti mit 500 Ohm ...
Das bringt beim SDI definitiv am meisten. Ich habe alles probioert bei dem Ding. Da wirste Augenmachen. Leistungsmessung von 68 auf knapp über 80 PS mit viel Russ und Fehler auch 91
Aber letzters würde ich niemals so lassen. Die Einspritzmenge mit dioden erhöhen ist beim SDI nicht klaug denn dies bringt nur mit Turbo etwas.
Variante 2 mit Kabel 2+3 ist nett aber seltsamer Weise ist Kabel 4 + 7 (Dieseltemapratur) am effektivsten.
>>>>Je niedriger der Wiederstand desto höher das Tuning !!!!<<<<<<<
die 80 Ohm bewaren dich vor dem Kurzschluss !
Check it out
