01-07-2008, 21:14 Titel: Logs brechen _teilweise_ ab |
wie koennen solche Logs entstehen ?
Nach 4 Sekunden war Schluss, ABER NUR fuer einen Block !?!?
Das Spiel wiederholte sich nach jeder Rast (also Neuwaehlen der 3 Bloecke).
Einzige Idee, die ich haette, waere das 5m USB Kabel zwischen VCDS Interface und Laptop.
Irgendwie hat der Mist meinen Langzeit-Logversuch vereitelt.
Code: |
Samstag,28,Juni,2008,03:52:49
03G 906 018 EM,,R4 2.0l PPD1.2 G 1184,
;Block A:;'068;;;;Block B:;'073;;;;Block C:;'075
;;Beladungs-;Aschemasse;Aschelernwert; ;;Verbrauch seit;Strecke seit;Zeit seit; ;;Temperatur vor;Temperatur vor;Beladungs-;Temperatur nach
;Zeit;koeffizient;;;;Zeit;Regeneration;Regeneration;Regeneration;;Zeit;Abgasturbolader;Partikelfilter;koeffizient;Partikelfilter
Markierung;MARKE; %;; %;;MARKE; l; km; h;;MARKE;°C;°C; %;°C
;0,01;0,6;7,49;-2,0; ;0,17;2,7;37;1; ;0,31;192,8;205,0;0,6;217,5
;0,45;0,6;7,49;-2,0; ;0,59;2,7;37;1; ;0,76;192,8;205,0;0,6;217,5
;0,90;0,6;7,49;-2,0; ;1,04;2,7;37;1; ;1,18;192,8;205,0;0,6;215,0
;1,35;0,6;7,49;-2,0; ;1,49;2,7;37;1; ;1,63;192,8;205,0;0,6;215,0
;1,77;0,6;7,49;-2,0; ;1,94;2,7;37;1; ;2,09;192,8;205,0;0,6;215,0
;2,23;0,6;7,49;-2,0; ;2,37;2,7;37;1; ;2,54;192,8;205,0;0,6;215,0
;2,68;0,6;7,49;-2,0; ;2,81;2,7;37;1; ;2,95;192,8;202,5;0,6;215,0
;3,11;0,6;7,49;-2,0; ;3,25;2,7;37;1; ;3,39;192,8;202,5;0,6;215,0
;3,53;0,6;7,49;-2,0; ;3,69;2,7;37;1; ;3,83;192,8;202,5;0,6;215,0
;3,97;0,6;7,49;-2,0; ;4,11;2,7;37;1; ;4,28;192,8;202,5;0,6;215,0
;4,42;0,6;7,49;-2,0; ;4,56;2,7;37;1; ;4,72;192,8;202,5;0,6;215,0
;8,14;0,6;7,49;-2,0; ;;;;;;8,56;192,8;202,5;0,6;215,0
;8,71;0,6;7,49;-2,0; ;;;;;;8,85;192,8;202,5;0,6;215,0
;9,01;0,6;7,49;-2,0; ;;;;;;9,15;192,8;202,5;0,6;215,0
;9,29;0,6;7,49;-2,0; ;;;;;;9,43;192,8;202,5;0,6;215,0
;9,59;0,6;7,49;-2,0; ;;;;;;9,73;192,8;202,5;0,6;215,0
;9,87;0,6;7,49;-2,0; ;;;;;;10,01;192,8;202,5;0,6;215,0
| Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
01-07-2008, 21:24 Titel: Logs brechen _teilweise_ ab |
Hi Martin,
wenn es mal wieder abbricht, klicke doch einfach mal auf den 'Ok' Button des abgebrochenen Blocks. Wenn dann wieder allas da ist, bis Du ein wenig mit anderen Programmen rumklickst, bitte Bescheid geben.
Profil PN WWW Garage |
01-07-2008, 21:42 Titel: Logs brechen _teilweise_ ab |
Danke fuer den Hinweis.
Ich hatte den Laptop halt zum Log aktiviert und dann "weggepackt" ...
Auf der Heimfahrt probier ichs nochmal.
Interessant, dass er einmal bei 9% Beladung schon aktiv regeneriert hat und dann ewig lang 0% Beladung "halten" konnte.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Uwe@Ross-Tech Gast
01-07-2008, 23:37 Titel: Re: Logs brechen _teilweise_ ab |
Was für eins? Ein Aktives? Probiere es bitte ohne.
Sag mir auch bitte was für ein PC du da benutzt hast. Am liebsten per e-Mail, da ich im Moment sehr viel zu tun habe und nicht jeden tag hier rein schaue.
-Uwe- |
02-07-2008, 22:20 Titel: Logs brechen _teilweise_ ab |
wegen grottenmieser Internetanbindung erstmal hier:
Es ist ein Dell Latitude D800 mit 700 MHz.
VCDS am einzigen USB 1.1 und am seriellen Port ein GPS.
Programm in action:
VCDS 805 RKS und VisulaGPS - beide sollen loggen, WO WAS passiert.
Das WO scheint geklappt zu haben, das WAS ist zu diversen Zeiten an diversen Blocks (manchmal einer, manchmal 2, manchmal alle drei) abgebrochen.
Profil PN Garage |
02-07-2008, 23:13 Titel: Logs brechen _teilweise_ ab |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Hi Martin,
Viele Grüße, Rainer | |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
03-07-2008, 9:38 Titel: Logs brechen _teilweise_ ab |
ich hatte ein ähnliches Problem noch unter 704.1 auf meinem Lenovo X60s. Ich konnte es als Softwareproblem mit dem installierten "Festplattenairbag" APS einkreisen. Dieses Programm fragt einen auf dem Board installierten Erschütterungssensor ab und parkt bei heftigen Erschütterungen und auch Bewegungen den Kopf der Platte. Das soll bei einem Sturz vom Tisch zumindest den Inhalt der Platte retten. Man kann zwar die Sensibilität per Software verringern und für Pkw-/Bahn-Betrieb das Ignorieren periodischer Erschütterungen aktivieren, aber selbst dann brach nach ca. 15-20 min (!) die Kommunikation mit dem MSG jedes mal ab. Speziell bei Vollgasbeschleunigungen ...
Programm temporär deaktiviert - Problem beseitigt  .
Hat Dell evtl. auch so etwas installiert ? Gruß
Profil PN Garage |
13-07-2008, 9:16 Titel: Logs brechen _teilweise_ ab |
gestern hab ich auf der Rückfahrt noch ein bisschen geloggt - diesmal ohne andere Programme.
Wenn ich den Laptop "aufgeklappt" gelassen hab, lief es offenbar durch.
Obwohl in den "Energieprofilen" NICHTS zu tun ist, wenn er geschlossen wird.
Wenn der "OK" Button der "Start!" sein soll, der ist ausgegraut.
Gruesse
Profil PN Garage |
