Fehlercodes 16786, 17604, 17588
janbandit600
KFZ-Schrauber seit: 11.03.2008
Beitrag11-03-2008, 16:05    Titel: Fehlercodes 16786, 17604, 17588 Antworten mit Zitat
Hallo ich habe bei einem Golf 4 1,6liter Modelljahr 2002 Motor AZD
das Fehlerbild Leistungsverlust, schwankende Drehzahl (schwankt zwischen 1600 und 1800 Umin1).Und Mottor stottert bei der Gasanahme bis zum Absterben. die hohe Drehzahl kommt durch die reinigung der drosselklappe ohne Grundeinstellun müsste sich ja normal wieder zurückadaptieren.
Die Fehlercodes lauten
16786 - Abgasrückführungssystem: Durchsatz zu groß
p0402 - 35 - 00
17604 - Bank1 - Sonde1;Heizstromkreis: elektrischer Fehler
p1196 - 35 - 10 - - - Sporadisch
17588 - Lineare Lambda - Sonde / Pumpstrom: Kurzschluß nach Plus
p1180 - 35 - 10 - - - Sporadisch
der Fehler 17588 soll mit einer Softwareaktualiesierung des MSG behoben sein
der Fehler 16786 ist wohl ein bekanntes 1,6 Liter Problem könnte mit reinigen des verkokten
AGR Ventil behoben sein bzw spätestens nach dem Tausch
der Fehler 17604 soll durch das AGR Ventil verursacht werden
Wie soll ein Verkoktes AGR Ventil einen elektrischen Fehler im Stromkreis verursachen?? durch verkoken der lambdasonde ????
Warum kommen alle 3 Fehler immer gleichzeitig fehler 16786 u 17604 haben ja nichts mit fehler 17588 zu tun
Habt ihr vieleicht einen besseren reim darauf
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
vagtuning
Beitrag11-03-2008, 17:21    Titel: Fehlercodes 16786, 17604, 17588 Antworten mit Zitat
Ich würde es erstmal mit dem neuen Datenstand versuchen und dann schauen
janbandit600
Beitrag08-07-2008, 19:38    Titel: Fehlercodes 16786, 17604, 17588 Antworten mit Zitat
Nach reinigen des AGR-Ventils und Softwareupdate ist wieder alles im Lot
Danke
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes 19804/P3348 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren Ursachen für MKB AJM,ATJ,AVF,AWX Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes ASV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG-COM Fehlercodes On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes On-Board-Diagnose (OBD)
