Mehr Leistung ab ca 100grad Öltemperatur???
TDI-Daniel
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2007
Beitrag12-07-2008, 14:26    Titel: Mehr Leistung ab ca 100grad Öltemperatur??? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Ich wollt hier mal die Frage stellen, ob ihr auch das gefühl habt, dass euer TDI auf der Autobahn so ab einer Öltemperatur von 100Grad mehr leistung bringt?
Hab das jetzt schon paar mal gemerkt und nach einer Messfahrt konnt ich es kaum glauben, aber es sind ca 15 bis 20PS mehr drin als bei ca 65Grad Öl.
Ich fahre übrigens einen G3 kombi AFN mit chip.
MFG,
Daniel
Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Audi S6 Avant C4 4,2l AEC
Golf 4 AKL Benzinfresser
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag12-07-2008, 14:59    Titel: Mehr Leistung ab ca 100grad Öltemperatur??? Antworten mit Zitat
Glaube ich kaum-
es liegt wohl mehr an der "Freilegung" der Abgaswege durch hohe Last und Temperaturen und zudem besserer Kühlung der Ladeluft bei hohen Geschwindigkeiten
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
TDI-Daniel
Beitrag12-07-2008, 17:19    Titel: Mehr Leistung ab ca 100grad Öltemperatur??? Antworten mit Zitat
Hab ich auch gedacht, aber ein Test mit der Stoppuhr von 0 auf 140kmh den Berg hinauf, nach einer schnellen Fahrt auf der Autobahn hat mich echt zum staunen gebracht. Is ja auch net so als hätte ich das zum ersten mal bemerkt.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
spongebob1
KFZ-Schrauber seit: 01.03.2008
Beitrag12-07-2008, 18:28    Titel: Mehr Leistung ab ca 100grad Öltemperatur??? Antworten mit Zitat
nö sicher ned...
wenn dem motor heis wird geht er eher in die knie...... aaber auf kein fall bringt er +20ps........
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag12-07-2008, 22:01    Titel: Mehr Leistung ab ca 100grad Öltemperatur??? Antworten mit Zitat
Naja.... Wenn ein verbastelter Chip drinnen ist, kann das schon sein.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Beitrag13-07-2008, 7:40    Titel: Mehr Leistung ab ca 100grad Öltemperatur??? Antworten mit Zitat
bastion hat folgendes geschrieben:
Beim AFN aber IMO nicht, denn dessen MSG wertet die Öltemperatrur gar nicht aus - und das läßt sich wohl auch nicht im Rahmen eines "normalen" Chiptunings ändern.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag13-07-2008, 7:52    Titel: Mehr Leistung ab ca 100grad Öltemperatur??? Antworten mit Zitat
Dann stellt sich die Frage ob das eine vergleichbare Messung war: Gleicher Wind Strecke Belastung Luftdruck ?
Vielleicht hängt mal die VTG oder MV Ansteuerung? und dann mal mehr und ein anderes Mal weniger Leistung?
TDI-Daniel
Beitrag13-07-2008, 10:46    Titel: Mehr Leistung ab ca 100grad Öltemperatur??? Antworten mit Zitat
Also ihr könnt mich ja alle für Doof verkaufen, aber Blöd bin ich net.
Ich habe das gefühl das das Öl besser gerinnt und somit der Motor besser dreht. Hierbei muss man auch die Materialausdehnung beachten die der Block hat bei 40Grad mehr.
Ich hab ja nicht nur einmal das Gefühl gehabt, sondern schon seid mehreren Monaten.
Hab auch nicht nur 1 mal memessen, sondern hab schon mehrere Beschleunigungstests gemach. Unter anderem gegen einen z4.....Motoröl 65grad, komm ich net hinterher, wenn der motor aber heiß is bleib ich dran.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
bastion
Beitrag13-07-2008, 14:58    Titel: Mehr Leistung ab ca 100grad Öltemperatur??? Antworten mit Zitat
Vielleicht hat das Öl einfach nur so hohe Verdampfungsverluste das es wie ein 10ct Tuning wirkt? ^^
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag13-07-2008, 15:54    Titel: Mehr Leistung ab ca 100grad Öltemperatur??? Antworten mit Zitat
Grüße, Klaus
TDI-Daniel
Beitrag13-07-2008, 16:47    Titel: Mehr Leistung ab ca 100grad Öltemperatur??? Antworten mit Zitat
z4 war in beiden fällen gleich warm.
Also ihr wollt mich alle für Blöd verkaufen, aber irgendwie was sinnvolles, warum es net so sein kann, scheint ja auch nicht rüberzukommen.
Ist denn hier keiner der da ma was sinnvolles zu sagen kann????
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Avatar-Jan6K
Beitrag13-07-2008, 18:39    Titel: Mehr Leistung ab ca 100grad Öltemperatur??? Antworten mit Zitat
von mir auch kein sehr hilfreicher Kommentar, aber ich finde 65 Grad arg wenig, um da Vollast abzurufen. Ich weiss zwar nicht, was fuer eine Sensorik dein Auto hat und wie genau dein Chiptuning gemacht ist, aber vielleicht hat der Tuner da einen Schutz eingebaut, um zu verhindern, dass man die Tuningleistung in der Warmfahrphase abruft? Toll fuer die Mechanik waere das nicht... und sinnvoll ist so ein Schutz auch, wie man an der Tatsache sieht, dass du einen Motor mit Tuning bei nur 65 Grad auf Vollast faehrst.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
BM
Avatar-BM
Beitrag13-07-2008, 20:04    Titel: Mehr Leistung ab ca 100grad Öltemperatur??? Antworten mit Zitat
Und ich habe das Gefühl, daß die Karre eher ein Problem bei niedrigeren Temperaturen hat.
3B5 AJM
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag13-07-2008, 20:38    Titel: Mehr Leistung ab ca 100grad Öltemperatur??? Antworten mit Zitat
Nabend,
wie definierst Du denn: "die Ölgerinnung"? Ich kenne eine Gerinnug des Blutes, die führt dann zum "Eindicken" und schließlich zu Schorf. Ich hoffe, dass Dein Öl ab 100°C nicht gerinnt. Das könnte der erhöhten Materialausdehnung Deines Blockes, die ja zudem in direkter und linearer Temp.abhängigkeit mit Deinem Öl zu stehen scheint, eher wenig förderlich sein.
Junge, Junge,... einen Z4 hältst Du dann? Ich dachte immer, dass die Teile richtig Feuer hätten.
haithamina
TDI-Daniel
Beitrag13-07-2008, 20:50    Titel: Mehr Leistung ab ca 100grad Öltemperatur??? Antworten mit Zitat
Der chip hat keine verminderte leistungswerte.
War selbst dabei als der programmiert wurde.
65 Grad öl hab ich auchwenn ich schon 30km normal gefahren bin.
Wenn ich aber auf der bahn dauernd 215 fahre (max) dann erreicht es 130 Grad. icon_rolleyes.gif
Glaube also nicht dass das Ölthermometer defekt ist.
Was die Standfestigkeit vom Motor angeht trau ich der Maschine sogar noch weit mehr PS zu. Hab großen Turbo drauf, wo das Öl aber denke ma keinen Einfluss drauf hat, und die 216er Einspritzdüsen werdens wohl auch net sein. icon_confused.gif
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Avatar-Jan6K
Beitrag13-07-2008, 22:56    Titel: Mehr Leistung ab ca 100grad Öltemperatur??? Antworten mit Zitat
Du warst dabei, als irgendwelche Kennfelder angepasst wurden oder irgendwas an der Software rumgebastelt wurde? Ich weiss zwar nur wenig ueber CT, aber ich glaube kaum, dass der Kunde bei letzterem zuschaut, bei ersterem hingegen schon.
Zudem erscheinen mir die Temperaturwerte etwas seltsam. Nach 30 km bei 80-100 km/h liege ich auf jeden Fall bei deutlich mehr als 65 Grad Oel, eher so 85-90. Maximum ist bei meinem System 135 Grad (das nach etwa 10 Min mit Vmax), also in aehnlicher Groessenordnung wie bei dir. Kann es sein, dass dein Thermostat zu frueh oeffnet?
Wenn du mit einem Golf 3 Kombi 215 fahren kannst, hast du vermutlich auch ein langes Getriebe, richtig? Was ist sonst noch alles nicht original?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Keine neuen Beiträge Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI AHF -> Mehr Leistung im Alltag? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Messwerte.....Mehr Leistung ohne KAT? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mehr als nur Chip Tuning Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mehr Rußbeladung im Sommer? Diesel Motorentechnik
