Einspritzpumpe AFN, wofür ist dieser Geber?
dan1982
KFZ-Schrauber seit: 17.07.2008
Beitrag18-07-2008, 23:21    Titel: Einspritzpumpe AFN, wofür ist dieser Geber? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
super Forum habt ihr hier, habe mich die letzten Tage schon bisschen schlau gemacht bzgl. TDI.
Ich habe mir vor kurzem einen 96er Passat mit AFN Motor gekauft.
Der Wagen hat immer mal wieder Leistungsverlust, bzw Probleme beim Beschleunigen.
Ich habe mir schon eine LDA eingebaut und mir ist aufgefallen, dass zu diesem Zeitpunkt auch der Ladedruck abfällt.
Naja, um auf den Punkt zu kommen,
VTG Gestänge ist geprüft und OK, Schläuche sind augenscheinlich I.O, am LMM liegt es nicht (Diodentrick) , Tuning ist keins verbaut.
Jetzt ist mir heute was aufgefallen, und ich hoffe der Fehler ist damit behoben... und zwar hat das Kabel eines Gebers aus der ESP am Spanner des Keilrippenriemens angelegen und wurde angescheuert.
Da das Kabel schon blank ist, vermute ich, dass es zeitweise Massekontakt hatte.
Hier habe ich mal ein Beispielbild: Es ist der Geber unten rechts. (Im Bild beschriftet mit: Electrovalua de control del variator de avance)
http://www.freewebs.com/hcii/VP30%20pump%20cutaway.jpg
Ist natürlich nicht genau meine ESP, aber der Geber sitzt an der gleichen Stelle.
Kann dies die Ursache für die Aussetzer sein?
Grüße vom Hunsrueck
Dan
Arno
Beitrag18-07-2008, 23:45    Titel: Einspritzpumpe AFN, wofür ist dieser Geber? Antworten mit Zitat
Hallo.
Mit dem Magnetventil (N108) wird der dynamische Spritzbeginn eingeregelt.
Steht bzw. stand was im Fehlerspeicher?
Hat dein AFN noch die kleine Unterdruckdose?
dan1982
Beitrag18-07-2008, 23:54    Titel: Einspritzpumpe AFN, wofür ist dieser Geber? Antworten mit Zitat
Fehlerspeicher kann ich leider erst Montag auslesen...
Hat noch die kleine Druckdose, für ein "hängendes" VTG-Gestänge würden auch Überschwinger bis ca 1,3bar sprechen (schlagartiges Gasgeben bei höheren Drehzahlen), oder ist das normal, bzw. hat das damit nichts zu tun?
Arno
Beitrag18-07-2008, 23:59    Titel: Einspritzpumpe AFN, wofür ist dieser Geber? Antworten mit Zitat
Hat noch die kleine Druckdose, für ein 'hängendes' VTG-Gestänge würden auch Überschwinger bis ca 1,3bar sprechen (schlagartiges Gasgeben bei höheren Drehzahlen), oder ist das normal, bzw. hat das damit nichts zu tun?
Das deutet schon wirklich auf eine hängende VTG hin. Hatte das mit der kleinen Dose auch recht häufig. Fahr mal ein paar zig Km auf der BAB etwas zügiger. Sollte danach besser sein.
dan1982
Beitrag19-07-2008, 8:56    Titel: Einspritzpumpe AFN, wofür ist dieser Geber? Antworten mit Zitat
Erstmal danke für die Infos, also meinst du es lohnt auf die große Dose umzubauen?
Von welchen Ladern kann ich die Dose nehmen? Teilenummer hab ich über die Suchfunktion gefunden, jetzt wollte ich mal bei ebay nach nem "schrott" Lader gucken... desshalb wär es schön wenn ich weiss wonach ich ausschau halten muss.
Meinst du an dem Magnetventil kann es nicht liegen? (Wegen dem Massekontakt) Der Fehler tritt leider nur sporadisch auf. Werde gleich erstmal auf die AB und den Wagen freifahren, vielleicht hilft es ja schon.
Grüße Dan
P.S Kennst du dich mit dem VAG Com aus? Ich habe noch ein "Jeffs-Interface" das ich vor Jahren mal gebaut habe. Aber irgendwie will das nicht mit dem Passat. Sobald ich die K-Line anklemme wird das Interface nicht mehr erkannt. Jemand dazu ne Idee? (Hoffe die Frage ist erlaubt)
dan1982
Beitrag20-07-2008, 15:35    Titel: Einspritzpumpe AFN, wofür ist dieser Geber? Antworten mit Zitat
Problem scheint behoben, bis heute sind keinerlei Aussetzer mehr aufgetreten.
Scheint wirklich an dem aufgescheuerten Kabel gelegen zu haben.
Nichts desto trotz werde ich auf die große Dose umbauen, denn an den Überschwingern hat sich nichts geändert.
96er Passat Variant AFN
Arno
Beitrag20-07-2008, 22:17    Titel: Einspritzpumpe AFN, wofür ist dieser Geber? Antworten mit Zitat
Habe mir damals aus der Bucht nen GT 1749 V für 20 Eur geschossen. Lt. Anbieter 'natürlich' funktionsfähig icon_lol.gif . Hatte es aber eh nur auf die Dose abgesehen. Die funktionierte einwandfrei und tut es immer noch. Den Rest hab ich dann zur Allgemeinbildung mal zerlegt.
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VP37 Einspritzpumpe: Wofür ist dieser Versteller da? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Limaklemme DF, wofür ist die? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge welche Klemme ist wofür? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temp.Schalter-wofür? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
