Autor |
HHdieselpowerHH
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2008 Beiträge: 15 Karma: +1 / -1 Wohnort: Hamburg
28-07-2008, 1:11 Titel: hilfe motorsteuergerät gesuche |
Hallo leute bin neu hier und habe gleich eine frage,ich will bei mein Audi A6 4B 2,5tdi 180ps MBK:AKE ein neuen Motorsteuergerät einbauen,weil ich ein neueren software datenstand haben möchte daher nun meine frage.kann ich ein steuergerät von ein MBK: AFN,BAU,BDG einbauen oder muss es nur von AKE sein.anlernen muss ich es ja sowieso mit V-Com. Kann mir da einer behilflich sein.gruss aus Hamburg |
Nach oben |
HHdieselpowerHH
29-07-2008, 16:58 Titel: hilfe motorsteuergerät gesuche |
hat keiner ne idee oder kennt sich keiner damit aus das glaub ich ja nicht leute,hilft mir! |
Nach oben |
moby Gast
29-07-2008, 17:25 Titel: hilfe motorsteuergerät gesuche |
Hallo, frag mal bitte Rudi... der weiss sowas
cu moby |
Nach oben |
HHdieselpowerHH
29-07-2008, 18:23 Titel: hilfe motorsteuergerät gesuche |
hallo moby dank dir mach ich jetzt,cu harry |
Nach oben |
mullemaus Gast
31-07-2008, 0:28 Titel: hilfe motorsteuergerät gesuche |
Einen neueren Datensatz kann im Regelfall der VAG-Händler flashen. Macht, ohne das der Wagen Probleme hat, keinen Sinn. Er hat dadurch weder mehr Leistung noch ändert sich etwas. Neuere Softwarestände werden im Regelfall nur genutzt wenn spezifische Probleme damit beseitigt werden (können) |
Nach oben |
axmax Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2007 Beiträge: 33 Karma: +1 / -0
31-07-2008, 15:06 Titel: hilfe motorsteuergerät gesuche |
Ich stimme Mullemaus voll zu, es macht absolut keinen Sinn! Noch weniger, da das AFN doch ein 4Zyl/1.9l MSG ist und BDG zwar für den 2.5l aber für 163PS. Das würde kräftig in die Hose gehen.
Das BAU wird klappen. Zumindest wird Dein Motor - nach dem korrekten Anlernen - starten. Bedenke aber, dass die Motoren nicht ohne Grund einen anderen MKB haben. Wahrscheinlich sind sie gleich, aber wer weiss, ob andere Komponenten mit anderen Grenzwerten verbaut sind. Nachher fliegt Dir in einer Grenzsituation der Motor bei 200km/h um die Ohren. Ich hatte anstatt meines BFC mal ein BDG eingebaut bzw. die Software eines BDG in mein MSG geflashed - so konnte ich mir das lästige Anlernen sparen. Der Wagen startete auch. Allerdings bin ich damit nicht gefahren, weil mir trotzalledem das Risiko zu gross schien.
Aber wie gesagt - mach es nicht. Was versprichst Du Dir? Es wäre abersolut sinnlos und - verzeih mir - dumm! |
Nach oben |
HHdieselpowerHH
31-07-2008, 18:49 Titel: hilfe motorsteuergerät gesuche |
Hallo leute ich habe da problem das mein auto brummen tut er tut so als ob er richtig auf last geht egel ob bei P N D oder R und da hat man mir gesagt das mein softwarestand mit D01 einer der ältesten ist und da halt solche probleme auftreten deswegen wollte ich ein anderes mit D33 oder so einbauen weil Audi will nicht updaten die wollen und sagen die können nicht einfach updaten die wollen zu erst rum forschen und 1std ab 90 euro das sagt schon alles.deswegen wollte ich ein anderes einbauen.
Gruss Harry |
Nach oben |
mullemaus Gast
31-07-2008, 19:36 Titel: hilfe motorsteuergerät gesuche |
Poste doch einfach mal die genauen Daten vom Steuergerät |
Nach oben |
Rudi Gast
31-07-2008, 23:40 Titel: hilfe motorsteuergerät gesuche |
4B2907401B
Ich kenne da allerdings auch nur das D01.
lg Rudi |
Nach oben |
HHdieselpowerHH
01-08-2008, 20:52 Titel: hilfe motorsteuergerät gesuche |
Vag Nummer: 4B2 907 401 B
Bosch Nummer: 0 281 210 098
gruss Harry |
Nach oben |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 895 Karma: +41 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
01-08-2008, 22:49 Titel: hilfe motorsteuergerät gesuche |
Die Bosch Nummer fängt mit 028 an. Ich habs korrigiert.
Gruss Micha Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
Nach oben |
HHdieselpowerHH
03-08-2008, 23:30 Titel: hilfe motorsteuergerät gesuche |
leute hilft ein Audi fahrer. |
Nach oben |
axmax Blaumann
04-08-2008, 11:14 Titel: hilfe motorsteuergerät gesuche |
HHdieselpowerHH hat folgendes geschrieben: | Hallo leute ich habe da problem das mein auto brummen tut er tut so als ob er richtig auf last geht egel ob bei P N D oder R und da hat man mir gesagt das mein softwarestand mit D01 einer der ältesten ist und da halt solche probleme auftreten deswegen wollte ich ein anderes mit D33 oder so einbauen weil Audi will nicht updaten die wollen und sagen die können nicht einfach updaten die wollen zu erst rum forschen und 1std ab 90 euro das sagt schon alles.deswegen wollte ich ein anderes einbauen. |
Ich würde mal sagen, dass selbst wenn Du eine neuere SW geflashed bekommst, sich keine Änderung einstellen wird. Das was Du - eher schwammig - beschreibst, deutet nicht gerade auf ein Problem mit dem MSG hin. Audi A4 B6 BFC |
Nach oben |
HHdieselpowerHH
04-08-2008, 17:59 Titel: hilfe motorsteuergerät gesuche |
hallo,
das denke ich auch eigentlich das es nicht an MSG sein kann aber wenn man sowas zu höhren bekommt dann versucht man halt alles wenn dann auch die jenigen länger in der branche sind verstehst was ich damit sagen will.weil im Motor-Talk hat man mir gesagt "ja dieser software D01 hatte probleme gemacht gehabt"
gruss Harry |
Nach oben |
HHdieselpowerHH
08-08-2008, 16:26 Titel: hilfe motorsteuergerät gesuche |
Hallo leute hab heute den leerlauf auf 800rpm gebracht kein erfolg ist nur etwas weniger geworden und wenn ich der motor warm ist und ich es abstellen tue und ca nach 1std wieder starte dann schwankt der leerlauf ca.1 minute lang und wenn der wagen etwas länger steht ist der leerlauf bzw drehzahl normal.also ich habe mit der vag-com geschaut motor war kalt ab ca 70grad wenn der drehzahl langsam abfällt fängt das brummen an genau da wo der kaltstartleerlauf aufhört.
gruss Harry |
Nach oben |
