Wandernder Einspritzzeitpunkt AEL - dynamisch einstellen
manfred5
Beitrag12-08-2008, 16:14    Titel: Wandernder Einspritzzeitpunkt AEL - dynamisch einstellen Antworten mit Zitat
Wenn ich den Einspritzzeitpunkt beim AEL dynamisch einstelle, sehe ich auf dem TDI-Graph von VAG-COM, das sich der Einspritzeitpunkt permanent verstellt - sprich, er schwankt extrem. Handelt es sich um ein Problem?
Um es etwas deutlicher zu beschreiben. Es gibt 3 Linien, die von links oben nach rechts unten fallen. Mein ESZP bewegt ich zwischen der unteren und mittleren Linie - über den gesamten Bereich. Ist das richtig?
Ausserdem wir permanent die Nachricht gesendet, Kühlmitteltemperatur nicht erreicht, und das obwohl der Wagen mehr als warm ist.
Wieviel darf ein AEL eigentlich verbrauchen? Meiner liegt bei 8 Litern - zu viel?
Danke für Eure Antworten im Voraus.
manfred5
Beitrag25-08-2008, 0:08    Titel: Wandernder Einspritzzeitpunkt AEL - dynamisch einstellen Antworten mit Zitat
Schade, ich dachte, man könnte mir hier mit meinem Problem helfen - oder habe ich es zu ungenau beschrieben?
Habe mittlerweile den Einspritzzeitpunkt einstellen können. Allerdings wird bei fest angezogenen Schrauben im Text mal zu früh, mal zu spät und mal exakt angezeigt. D.h., der Einspritzzeitpunkt schwankt. Jetzt sagte man mir bei Audi, die Pumpe wäre ausgeschlagen, es müsse eine neue her.
Habt Ihr Erfahrungen mit ausgeschlagenen ES-Pumpen? Was bedeutet das? Kann man so was reparieren - Audi macht das jedenfalls nicht.
Erbitte Eure Ratschläge. Ach ja, meine ESP hat 250 TKM runter.
Danke vorab.
Manni
Beitrag25-08-2008, 11:25    Titel: Wandernder Einspritzzeitpunkt AEL - dynamisch einstellen Antworten mit Zitat
gewisse Schwankungen sind erreicht, die Sache mit dem Text der Kühlmitteltemperatur betrifft meiner Kenntnis nach nur VCDS Systeme von Mitbewerbern, da die Kraftstofftemperatur das relevante Kriterium ist.
In der Tat dauert es recht lange bis die ESP warm genug ist.
Die Schrauben an ESP etc. können fest sein wie sie wollen, die Spannung der Zahnriemen sollte aber korrekt sein und die Lager der Spann-/Umlenkrollen ok.
Sofern der Istwert des Spritzbeginns dem Sollwert folgen kann (->Messfahrt) gibt es noch genug andere Gründe für den etwas hohen Verbrauch.
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge T4 2,5 TDi Zahnriemen dynamisch einstellen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzbeginn dynamisch prüfen und ggf. einstellen On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Förderbeginn dynamisch einstellen T4 TDI mit Bosch KTS 540?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VP44 dynamisch einstellen -> Probleme Diesel Motorentechnik
