el. Aussenspiegelverstellung spinnt
BM
Avatar-BM
Beitrag14-04-2007, 18:34    Titel: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Zitieren
Seit nunmehr 2 Jahren ärgert mich die Spiegelverstellung meines 3 B5. Sporadisch funktioniert sie nur in der X Achse Richtung aussen und in der Y Achse Richtung oben. Manchmal (wenn man sie nicht braucht) funktioniert sie perfekt.
Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Position man den Schalter betätigt. Bei x - geht der rechte Spiegel dann nach aussen, bei Y- immer nach oben. Manchmal gehen die Spiegel auch nur nach oben oder aussen, je nach Laune des Fahrzeugs. Der linke Spiegel hat in diesem Augenblick auch keine plausible Funktion mehr.
Leider ist es bisher (wie auch heute wieder) immer so gewesen, dass die Verstellung immer dann einwandfrei funktioniert, sobald ich mit VagCom bewaffnet auch nur in die Nähe des Fahrzeugs komme icon_mad.gif . Fehlerspeicher ist natürlich leer und über die Messwertblöcke sind alle Funktionen plausibel.
Kabelbrüche sind nicht vorhanden, alle anderen Funktionen bezüglich des Komfortsteuergerätes sind OK. Wenns nicht zu finden ist, werde ich mit dem Austausch des Spiegelschalters beginnen, obschon ich mir eine solche Fehlfunktion des Schalters nicht vorstellen kann.
Wer weiß Rat?
3B5 AJM
Beitrag15-04-2007, 5:20    Titel: Re: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Zitieren
BM hat folgendes geschrieben:
Wer weiß Rat?
Bei den Vorgängermodellen 35i und 3A war das auch oft vorhanden und lag am Schalter
matze
Beitrag17-04-2007, 15:31    Titel: Re: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Zitieren
Hast Du Dir mal die Motoren im Spiegelgehaeuse und deren Zuleitungen angesehen? Evtl. ist da was durchgescheuert.
Gruss,
Matthias
BM
Avatar-BM
Beitrag17-04-2007, 20:29    Titel: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Zitieren
Jo, voriges Jahr, als die Spiegelschalen neu lackiert wurden. Dabei ist mir nichts aufgefallen. Der Fehler tritt aber an beiden Spiegeln auf. Trotzdem danke für den Tip. Werde das bei Zeiten (wenn ich welche hätte) nachsehen.
3B5 AJM
matze
Beitrag19-04-2007, 15:31    Titel: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Zitieren
Mir faellt grad noch was ein: Schau doch mal (falls noch nicht geschehn) in den Gummischlauch zwischen Karosserie und Tuer, bei mir waren da schon zwei Kabel durch -gab ein sehr interessantes Fehlerbild.
BM
Avatar-BM
Beitrag15-08-2008, 20:47    Titel: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Zitieren
Nach langer Zeit endlich Zeit gefunden
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag05-09-2008, 19:40    Titel: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Zitieren
Hänge mich mal dran,
T4 2002 beide Spiegel ohne Verstellfunktion, Schalter ohne Erfolg getauscht..
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag08-09-2008, 8:45    Titel: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Zitieren
Moin Klaus,
Wie schaut's mit Sicherung und Kabeldurchführung an den Türen aus?
Guste
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-09-2008, 20:19    Titel: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Zitieren
jo stimmt Guste,
es bewegt sich kein Mucks, egal was ich taste, die Sicherung ist heil und die mit abgesicherten Sachen funktionieren, die Kabel werden bei der nächsten Gelegenheit untersucht, am liebsten hätte ich die Spiegel probehalber mit Guten getauscht, aber da muß ich die ganze Verkleidung wegmachen..Fahrzeug sollte laufen..
Kann ich eigentlich die Spiegelverstellfunktion im VAG Com sehen? und ggf. wo?
BM
Avatar-BM
Beitrag08-09-2008, 21:37    Titel: el. Aussenspiegelverstellung spinnt Zitieren
Das geht in einem der Messwertblöcke vom Komfortstg.. Bei mir war es so, daß sie immer dann funktionierten, sobald ich mich mit VAGCOM dem Fahrzeug näherte.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge T5 GRA spinnt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klima A4 spinnt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zentralverrieglung spinnt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber G62 spinnt Diesel Motorentechnik
