golfsocke
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2008 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
21-09-2008, 18:26 Titel: Automatic Problem dmx |
habe ein problem wenn ich bei mir stark beschleunige dann ist es bei den Gängen so als würde er kurz absacken aber nur bei starker beschleunigung
wenn ich normal fahre dann macht er es nicht fehler sind keine gespeichert
wo kann ich anfangen zu suchen
ich fahre eine 1,9 tdi afn mit dmx getriebe bj: 1998
habe vergessen wenn der wagen kalt ist morgens dann schalte ich auf r oder d und er rollt nicht los ich muß dann gas geben damit er sich in bewegung setzt (wie beim lkw erst luft pumpen) |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1262 Karma: +42 / -0
22-09-2008, 12:23 Titel: Automatic Problem dmx |
Zitat: | habe ein problem wenn ich bei mir stark beschleunige dann ist es bei den Gängen so als würde er kurz absacken aber nur bei starker beschleunigung
Fang mit der Fehlersuche beim Motor an, nicht beim Getriebe! Würde da aus Erfahrung auf die Ladedruckregelung tippen. Am ehesten N75, könnte aber auch eine hakelige/klemmende VTG sein. Fachartikel! |
golfsocke
22-09-2008, 13:00 Titel: Automatic Problem dmx |
hallo
habe den turbo bei vw testen lassen die sagten er ist in ordnung
den druckwandler habe ich getauscht lmm auch
könnte es sein das der kat zu ist ? |
golfsocke
22-09-2008, 13:39 Titel: Automatic Problem dmx |
das habe ich schon probiert ich kann aber nicht sagen ob es bei mir so sein soll
habe die vtg bei einem a4 getestet die konnte ich mit der hand bewegen bei mir geht es nicht
beim starten geht sie langsam nach oben zur dose
nun weis ich nicht ob sie schnell oder langsam nach oben gehen muß |
22-09-2008, 14:28 Titel: Automatic Problem dmx |
Zitat: | | nun weis ich nicht ob sie schnell oder langsam nach oben gehen muß |
Zieh den Schlauch bei laufendem Motor von der Dose, und sie Stange muss schnell in ihre Ausgangsposition zurückgehn. Tut sie das, dann ist die VTG mechanisch in Ordnung.
Langsam nach oben ist relativ. Es kann aber ein Indiz für eine Engstelle im Luft/Unterdruckweg sein, welche träges Regelverhalten, und Beschleunigungsdurchhänger provoziert; |
golfsocke
22-09-2008, 18:10 Titel: Automatic Problem dmx |
ja wenn ich den schlauch von der dose trenne dann geht sie schnell nach unten habe es auch öfter gemacht um zu testen ob sie hängt aber es bleit immer gleich
wie kann ich das unterdrucksystem testen ob es ein leck hat |
bastion Blaumann
22-09-2008, 22:05 Titel: Automatic Problem dmx |
Schonmal einen Ölwechsel bei der Automatik gemacht? Viele Probleme lassen sich damit lösen bzw mildern. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
A4 Avant 08/01 AWX 05/08- |
golfsocke
23-09-2008, 13:06 Titel: Automatic Problem dmx |
soll angeblich beim vorgänger gemacht worden sein habe aber keine unterlagen |
bastion Blaumann
24-09-2008, 20:48 Titel: Automatic Problem dmx |
Kannst ja mal testweise den Doppeltemperaturgeber für die Kühlflüssigkeit wechseln. Die gehen gerne mal kaputt und sorgen für die tollsten Probleme, werden aber nur bei einem Totaldefekt im Fehlerspeicher abgelegt. A4 Limu 07/96 AHU@110PS 192tkm 08/05-05/08
golfsocke
25-09-2008, 13:06 Titel: Automatic Problem dmx |
bastion hat folgendes geschrieben: | | Kannst ja mal testweise den Doppeltemperaturgeber für die Kühlflüssigkeit wechseln. Die gehen gerne mal kaputt und sorgen für die tollsten Probleme, werden aber nur bei einem Totaldefekt im Fehlerspeicher abgelegt. |
der wurde auch schon gewechselt |
mserge Schrauber
25-09-2008, 13:53 Titel: Re: Automatic Problem dmx |
golfsocke hat folgendes geschrieben: |
Dann wirst du ein Problem am Getriebe haben, schätze ich mal. Soweit ich weiss müssen die Automaten von alleine ziehen, ohne Gas zu geben. Versuch trotzdem mal Oelwechsel zu machen. verschiedene getribe haben auch einen eingebauten oelfilter, weiss aber nicht ob das bei dir auch so ist.... A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
