Jürgen41
KFZ-Schrauber seit: 29.09.2008 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
29-09-2008, 18:28 Titel: Unruhiger Motorlauf ALH (1,9/66kW) |
Hallo Leute,
ich bin ganz neu hier, hab aber gleich mal ne richtig knifflige Frage.
Mir ist im Urlaub mein Golf 4 (ALH Motor) liegen geblieben. Hat sich erstmal mit unruhigem Lauf im Standgas bemerkbar gemacht. Macht Geräusche wie ein Traktor. Ab 2000 Umdrehungen ists dann ganz ruhig. Leistung hat der Motor.
Irgendwann ist dann der Riemen (Lichtmaschine / Klima) runtergesprungen. Wir haben den Motor ohne Riemen und Schwingungsdämpfer laufen lassen. Macht die gleichen Geräsuche. Ab 2000 Umdrehungen passts dann wieder, bei höheren Drehzahlen wirds dann wieder unruhiger.
Im Standgas sind die Geräusche wirklich beängstigend.
Was könnte das sein?
Schwingungsdämpfer Motor (mit und ohne machts die Geräusche)
Förderbeginn verstellt? (Verdrehtes Zahnriemenrad)
Nockenwellenschaden?
Wir kommen da wirklich nicht mehr weiter.
Motor hat 140tkm runter. Lief bis zum plötzlichen Auftreten des Geräuschs einwandfrei.
Wäre für ein paar Tips sehr dankbar.
Jürgen |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1262 Karma: +42 / -0
30-09-2008, 9:53 Titel: Unruhiger Motorlauf ALH (1,9/66kW) |
Schau dir mal die Kurbelwellenzentralschraube Riemenseitig an.
Wenn die nicht -bombenfest- sitzt, dann hast du den Fehler (evt. versuchen sie ohne Verlängerung mit dem T- Stück loszudrehen. - solltest du nicht schaffen) gefunden.
Es passt hier eine 19er Zwölfkantnuss. |
teileklaus Schrauber
30-09-2008, 13:38 Titel: Unruhiger Motorlauf ALH (1,9/66kW) |
Hallo.
Die üblichen Prüfungen zuerst. OT suchen, NW und Pumpe abstecken/ FB prüfen.
Ventildeckel runter ist auch kein großes Ding. NW ansehen.
Zentralschraube wurde auch schon genannt.
Vorher nicht laufen lassen, dass nicht noch mehr Schaden entsteht( Ventile? )
Lässt sich der Motor von Hand ohne ein Klackgeräusch leicht durchdrehen? Ventilkontakt?
Oder meinst du ein Verbrennungsgeräusch wie Nageln? Gruß, der Teileklaus
Jürgen41
03-10-2008, 7:04 Titel: Unruhiger Motorlauf ALH (1,9/66kW) |
danke mal für die Infos, werde es am Wochenende prüfen.
Es handelt sich nicht um ein metallisches Geräusch im Leerlauf, sondern eher um ein extremes Nageln. Bei 2000 rpm ist dann wieder alles ruhig.
Hoffe ichfinde den Fehler.
Danke
Jürgen |
