audi4b Blaumann
Mitglied seit: 07.12.2008 Beiträge: 55 Karma: +2 / -0 Wohnort: Heidelberg
Registrierter VCDS Benutzer
13-09-2011, 22:01 Titel: Unruhiger Leerlauf A4 TDI |
Wird übersetzt... |
habe momentan an meinem A4, 96KW, 1.9TDI, Motorkennbuchstabe AWX das Problem, dass der Motor im Leerlauf stark vibriert.
Folgendes habe ich schon geprüft:
- AGR Ventil (abgeklemmt und verschlossen)
- Tandempumpe (Druck bei 1500 U/min ca. 4,5 - 5 bar)
- Dieselfilter neu
- Kompression 29bar, 30bar, 30bar, 29bar
- Zweimassenschwungrad ( kein Geräusch und kein Spiel beim Vor- und Zurückrollen mit
eingelegtem 5. Gang feststellbar)
- MWB 13 : ca. - 0,52, +0,52, -0,38, +0,38
- MWB 23 : ca. -6, -12, -8, + 5
Wo könnte das Problem liegen?
Welche Werte sind im MWB im Leerlauf zu erwarten?
Wie kann ich das Zweimassenschwungrad sicher prüfen?
Vielen Dank. |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.01.2008 Beiträge: 3563 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
13-09-2011, 22:20 Titel: Unruhiger Leerlauf A4 TDI |
Wird übersetzt... |
Servus B4!
Bitte zuerst VCDS-Lizenz-Nr. in Deinem Profil eintragen, ansonsten gibt es gemäß Nutzungsbedingungen dieses Forums keinen Support.
audi4b Blaumann
14-09-2011, 5:58 Titel: Unruhiger Leerlauf A4 TDI |
Wird übersetzt... |
Ist eingetragen... |
Wiesel Profi-Schrauber
Mitglied seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
15-09-2011, 7:23 Titel: Unruhiger Leerlauf A4 TDI |
Wird übersetzt... |
Ist der Freilauf der Lichtmaschine ok? Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
RedR32 Schrauber
Mitglied seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
15-09-2011, 13:09 Titel: Unruhiger Leerlauf A4 TDI |
Wird übersetzt... |
Funktionieren Kupplungs-und Bremspedalschalter? 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 17976 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
15-09-2011, 15:05 Titel: Unruhiger Leerlauf A4 TDI |
Wird übersetzt... |
die geposteten Werte vom MWB13 und 23 sind ok.
Zitat: | | Wie kann ich das Zweimassenschwungrad sicher prüfen? |
Leider nur durch Ausbauen.
Evtl. Video machen? Der MWB 13 sieht eigentlich nicht nach grösseren Problemen aus.
LG, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Profil PN WWW Garage |
audi4b Blaumann
16-09-2011, 20:41 Titel: Unruhiger Leerlauf A4 TDI |
Wird übersetzt... |
habe den Wagen momentan leider nicht hier.
Ich habe mich vielleicht etwas ungenau ausgedrückt.
Der Motor vibriert im Leerlauf stark.
Drehzahlschwankungen sind per VCDS kaum feststellbar.
Könnte es auch an der Motorlagerung(Hydrolager) liegen?
Wenn ich das Hydrolager über die Stellglieddiagnose ansteuere, sind die Vibrationen kaum spürbar.
Das Hydrolager wird meines Wissens nach nur während der Fahrt angesteuert.
Stimmt das?
Welche Werte sind den im MWB23 in der Regel zu erwarten?
Ein defekter Bremspedalschalter sollte doch im Fehlerspeicher zu finden sein.
Warum sollte ein defekter Kupplungs- oder Bremspedalschalter Einfluss auf den Motorlauf nehmen?
Danke. |
