Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE
audifrend
Beitrag26-07-2023, 11:11    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Zitieren
Liebe Schraubergemeinde,
habe hier schon mal meinen Fall gepostet, bin aber nicht fündig geworden. Mein Audi, 2.0 TDI, Motorcode BRE, Pumpe-Düse, mit DPF, 165 Tkm gelaufen, springt einwandfrei an, hat Leistung und fährt ohne Symptome. Nur der Leerlauf ist unruhig, so, als wenn die Leerlaufruhereglung nicht funktioniert. Habe Verschiedenes probiert, bisher ohne Erfolg.
Die folgenden MWB wurden an verschiedenen Tagen bei betriebswarmen Motor gemessen. Alle Messwertblöcke bleiben annähernd konstant, bis auf den MWB 13. Nach den Daten zu urteilen, sind die Zylinder 1 und 2 stark und die Zylinder 3 und 4 schwach, aber nicht durchgehend.
MWB 1
Drehzahl 882
Einspritzmenge 4,7–4,9
Förderdauer (soll) 7,1–7,7
Kühlmittel 83,7
MWB 3
Drehzahl 882
AGR (Soll) 255
AGR (Ist) 255
Ansteuerung AGR 58,6
MWB 4
Drehzahl 882
Förderbeginn (Soll) 0
Förderdauer (Soll) 7,1-7,7
Verdreh-Winkel -0,5
MWB 10
Luftmasse (Ist) 250-265
Umgebungsdruck 979
Ladedruck 989
Gaspedalstellung 0,0
MWB 11
Drehzahl 882
Ladedruck (Soll) 1030
Ladedruck (Ist) 989
Ansteuer. Ladedruck 78,9
MWB 13 Zyl. 1 Zyl. 2 Zyl. 3 Zyl. 4
-0,33 -0,33 -0,00 0,71
-0,31 -1,48 0,47 1,34
-0,42 -0,80 -0,14 1,41
-1,27 -0,05 1,44 -0,09
-0,87 -1,18 0,78 1,27
MWB 18
Zyl. 1 0
Zyl. 2 0
Zyl. 3 0
Zyl. 4 0
MWB 23
Zyl. 1 -35
Zyl. 2 -14
Zyl. 3 -30
Zyl. 4 -32
Worauf könnte die Veränderung zurückzuführen sein? Ich würde verstehen, wenn ein Wert stets schlechter oder besser ist, aber ich verstehe nicht, wieso dieser Wert so wandert. Was könnte die Ursache sein?
Hat jemand von euch dafür eine Erklärung? Ich komme einfach nicht weiter
Gruß audifrend
Beitrag26-07-2023, 22:09    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Zitieren
wenn der "schlechte" Zylinder im Messwertblock 13 wandert, würde ich mir Riementriebe und Nebenaggregate ansehen.
3bAFN
Karma: +37 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-07-2023, 8:20    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Zitieren
ich hatte mal ein Fahrzeug mit ähnlichen Symptomen. Unruhiger und etwas "brummiger" Leerlauf. Dort war der Freilauf der Lichtmaschine defekt. Wenn du den Keilrippenriemen probeweise entfernst kannst du ja relativ einfach das Problem auf den Motor bzw Nebenaggregate eingrenzen.
Mfg
audifrend
Beitrag27-07-2023, 8:50    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Zitieren
Danke für die Hinweise. Werde ich demnächst untersuchen und dann berichten.
Gruß audifrend
Karma: +649 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-07-2023, 18:38    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Zitieren
Beim ASZ im A3 meiner Tochter war das Zweimassenschwungrad die Ursache für den unrunden Motorlauf im Stand
Beitrag27-07-2023, 20:06    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Zitieren
Mache ihm keine Angst. icon_lol.gif Ich kann aber aus Erfahrung bestätigen, dass Kupplung und ZMS beim BRE sehr drehmomentfest sind.
In der Tat gab es da aber eine fehlerhafte Serie.
Würde trotzdem zuerst die Nebenaggregate checken.
@audifrendProfil anzeigen: audifrend:
Bei Deinem Kilometerstand könnte langsam der Ölpumpenantrieb kommen...
/viewtopic.php?t=28002
Ansonsten ist der Antriebsstrang super, mein BRE mit SG wurde mit um die 340.000km verkauft und lief top ohne Ölverbrauch.
audifrend
Beitrag28-07-2023, 15:33    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Zitieren
Danke für die Hinweise. Habe mir vorgenommen nächste Woche mal die Sachen in Augenschein zu nehmen. Als Nebenaggregate kommen doch nur der Generator, Wasserpumpe, Kompressor und die Hydraulikpumpe in Betracht. Habe schon mal einen Blick auf die Generator-Riemenscheibe geworfen. Ist m. E. ohne Freilauf. Den Zahnriementrieb werde ich auch untersuchen. Kann mir noch nicht vorstellen, dass ich dort fündig werde. Aber ich werde sehen.
audifrend
Beitrag01-08-2023, 11:15    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Zitieren
So, habe am Wochenende den Zahnriementrieb und die Nebenaggregate unter die Lupe genommen.
Zahnriementrieb: Steuerzeiten und Spannrolle sind Ok. Nockenwelle für Einlassventile hatte ganz minimale Abweichung beim Einstecken des 6mm Einsteckdorns.
Nebenaggregate: Zahnrippenriemen entfernt und Motor laufen lassen. Keine Veränderung. Generator hat tatsächlich eine Riemenscheibe mit Freilauf. Freilauf ist OK.
Manchmal denke ich, ich bin zu empfindlich. Aber auch meine Mitfahrer sagen, dass der Motor im Leerlauf ein bisschen unruhig läuft.
Übrigens: Beim Treten der Kupplung keine Veränderung.
Beitrag01-08-2023, 11:31    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Zitieren
eventuell ist die AGR-Rate aufgrund etwas zu hoher LMM-Werte zu hoch. Wenn der LMM zuviel misst (Nachbau LMM, Falschluft etc.), wird versucht die Frischluftmenge entsprechend stärker zu reduzieren und mehr Abgase anzusaugen.
Auch das kann zu unruhigem Leerlauf führen, weil ja durch zu hohe LMM Werte die tatsächlich angesaugte Menge Frischluft nicht grösser wird.
audifrend
Beitrag01-08-2023, 11:47    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Zitieren
Danke für den Hinweis.
In die Richtung habe ich auch schon gedacht, weil im Stand das Abgas unangenehm riecht. Auch hatte ich beim letzten TÜV Probleme mit der Abgastrübung, statt 0,5 über 1. Daraufhin hatte ich die komplette AGR-Strecke untersucht und gereinigt. Ich habe den Verdacht, dass die AGR-Rate im Leerlauf zu hoch ist. Das wird aber messtechnisch nicht angezeigt.
Der LMM ist noch das Originalteil. Hatte ich mal gewechselt gegen einen neuen von Pierburg, dann aber aus den o. g. Gründen wieder gegen den Originalen getauscht, obwohl er mit dem von Pierburg etwas spritziger war.
audifrend
Beitrag01-08-2023, 12:43    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Zitieren
Wenn ich die Logik im MSG richtig verstehe, so gibt es für jeden LMM-Wert einen AGR-Wert, der im MSG gespeichert ist. Die Ansteuerung der AGR kann hydraulisch oder elektromotorisch erfolgen. Ein mitdrehendes Potentiometer rückmeldet den AGR-Wert an das MSG. Allerdings kann die tatsächliche AGR-Rate höher sein, wenn bspw. der Abgasgegendruck aufgrund eines beladenen DPF’s steigt. Das Verhältnis Frischluft zu zurückgeführtem Abgas stimmt eigentlich nur bei einem relativ neuem Fahrzeug, da sich der Gleichgewichtszustand Frischluft/Abgas mit der Laufleistung verändert. Das wird wahrscheinlich nicht vom MSG berücksichtigt.
Einmal wurde bei meinem Fz angezeigt, dass der DPF voll sei. In Wirklichkeit war der Differenzdrucksensor defekt, der dann ausgetauscht wurde. Habe später aufgrund der oben beschriebenen Verhältnisse den DPF reinigen lassen. Angeblich wurden 45 g Asche entfernt. Das hatte aber alles keinen Einfluss auf den unruhigen Leerlauf. Außer Kosten nichts gewesen.
Beitrag01-08-2023, 16:35    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Zitieren
das AGR ist ein Regelkreis mit Sollwert/Istwert angesaugte Frischluftmasse [mg/Hub].
Das AGR Ventil wird einfach so angesteuert, dass Istwert=Sollwert Luftmasse erreicht wird.
Die Alterung des LMM wirkt verringerter Ansaugluftmasse durch Verkokungen usw. entgegen, d.h. die AGR Rate wird schon so ungefähr gleich bleiben.
Evtl. auch mal prüfen, ob es für Dein Motorsteuergerät kein Softwareupdate gibt (Autoscan posten, KOBD2Check zeigt es auch an).
audifrend
Beitrag02-08-2023, 12:29    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Zitieren
folgende Logfile habe ich mit Autoscan generiert. Wie weiß ich, ob die Software der Motorelektronik die Aktuellste ist? Muss ich zum Freundlichen und mich dort erkundigen?
Log-WAUZZZ4F96N186405-169160km.txt
 Dateiname:  Log-WAUZZZ4F96N186405-169160km.txt
 Dateigröße:  13.81 KB
 Heruntergeladen:  207 mal
Beitrag02-08-2023, 12:56    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Zitieren
Teilenummer SW: 03G 997 012 HW: 03G 906 016 GB
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 1348
Auf jeden Fall gab es schon ein Update.
Ja, der Audi Händler sollte das wissen. Dein Datensatz ist 03G 997 012 Softwarestand 1348.
Wenn Du im Web nach der SW Teilenummer suchst und einen Softwarestand grösser 1348 findest, hast Du nicht den aktuellen.
In den meisten Fällen, also solange man kein Problem hat, ist das nicht schlimm. Weil evtl. hat die neue SW einen Bug behoben und dafür einen neuen Bug oder eine neue Unschönheit.
Sich also an den Softwareupdates aufzugeilen, ist nur was für Spinner.
Wenn Du dagegen ein spürbares Problem hast, kann es Sinn machen den aktuellsten Softwarestand Flashen zu lassen.
audifrend
Beitrag02-08-2023, 15:05    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Zitieren
Danke für die interessanten Hinweise.
Habe im Internet zu diesem Thema nachgeforscht. Dass Problem mit dem unruhigen Leerlauf ist kein Einzelfall. Offensichtlich ist die AGR-Rate zu hoch. Lösung: Einbau einer Dichtung mit kleinerer Durchlassöffnung (028 131 547 B) in der AGR-Rückführung und neuer Softwarestand von 1348 auf 9886. Dann soll der Motor wieder ruhig laufen. Ist das die Lösung?
Beitrag02-08-2023, 18:11    Titel: Unruhiger Leerlauf, 2.0 TDI, Pumpe-Düse, BRE Zitieren
Gut möglich. 😉
Du kannst testweise den Stecker vom AGR abziehen, dann bleibt es zu. Dann hast Du zwar Notprogramm und keine Leistung, aber wenn der Motor dann im Leerlauf sauber läuft, dürfte die Ursache gefunden sein.
Das AGR ist gleich neben der Drosselklappe.
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Unruhiger Leerlauf A4 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW TDI T4 AJT Unruhiger Leerlauf, schwankender Spritzbeginn. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unruhiger Motorlauf im Leerlauf, Golf Tdi90, AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Motorentechnik
