vujstek
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Belgien
02-10-2008, 17:24 Titel: Ladedruck anzeige bei 1.4 TSI |
Der frage is nicht fur ein Diesel fahrzeug,aber glaube das princip is dasselbe.Ein bekante hat mir gesagt bei der"dieselschrauber"wissen die alles.
Habe ein VW golf,mit der 1.4 TSI -122 PS turbo motor.Habe an mehrere stellen versucht die schlau fur der Ladedruck anzeige an zu schliessen,abder das Ergebnis is negatief.
(Druckdose fur Ladedruckbegrenzung-N75)
Gistern noch versucht am plastiek Ladedruckrohr,bis 3500 UMP=0,ueber 3500UPM=0,3 bar!
Nur am Saugrohr habe ich noch nicht versucht.
Hoffe jemanden kan mir weiter helfen,
Mfg,
Vujstek |
mserge Schrauber
02-10-2008, 17:43 Titel: Ladedruck anzeige bei 1.4 TSI |
Hallo, du kannst nicht einfach an der Dose abgreifen, die funktioniert wahrscheinlich so wie bei den Dieseln, mit Unterdruck oder Überdruck. Du musst in der Ladedruckstrecke abgreifen. So ein Benziner hat auch nicht ganz viel Ladedruck, ich schätze mal ca 0.5 bar, viel mehr nicht. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Steffarn Profi-Schrauber
02-10-2008, 18:06 Titel: Re: Ladedruck anzeige bei 1.4 TSI |
vujstek hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Mfg,
Vujstek |
Der 1,4 TSI hatt einen Wasegate Lader mit Druckdose. Da hier keiner weiss wo genau du den Ladedruck abgenommen hasst. Kann man nur dazu sagen, dass er nur in der Ladedruckstrecke abgenommen werden kann. Oder direkt am Verdichtergehäuse.
Der maximale Ladedruck beträgt 1,8 bar absolut. Also 0,8 Bar über Atmosphäre.
Wenn du nur 0,3 gemessen hast, dann vermutlich im Stand bei freier Beschleunigung.  B.Eng (FH) u. KFZ Meister
vujstek
02-10-2008, 18:50 Titel: Ladedruck anzeige bei 1.4 TSI |
@ mserge ,Steffarn,
Vielen dank fur die schnelle antwort
Das ergebnis von 0,3 bar is beim fahren.
Der abgenommen Ladedruck is auf der Ladedruckrohr(eine seite sitzt auf der Verdichtergehause,andere seite auf der Drosselklappen gehause).
Habe ein nippel +-6 cm vor der Drosselklappengehause in das ladedruckrohr geschraubt.
Vlt zuweit entfernt von das Verdichtergehause,oder zu dicht bei der drosselklappe? |
