austrogolf Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2006 Beiträge: 58 Karma: +1 / -0
05-10-2008, 12:57 Titel: Stecker Webasto Telestart Empfänger |
hallo,
vorweg: ich hoffe ich habe das richtige Sub-Forum erwischt.
Ich bin nämlich auf der Suche nach der Teilenummer des 6-poligen Steckers bei den Webasto FFB-Empfängern/Telestart-StG.
Bin für jeden Tip dankbar; kann diesen Stecker im Ersatzteilkatalog leider überhaupt nicht finden (weder bei Webasto noch bei VAG).
Danke, Austrogolfer. |
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +6 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
austrogolf gefällt das. |
05-10-2008, 17:12 Titel: Stecker Webasto Telestart Empfänger |
6Q0 972 706
Müsste die richtige Nummer sein. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
austrogolf Blaumann
08-10-2008, 10:20 Titel: Stecker Webasto Telestart Empfänger |
hallo,
danke für deine sehr hilfreiche antwort.
vielleicht kannst du mir nochmal helfen: hast du auch die teilenummer von den dazupassenden crimpkontakten für diesen stecker?
danke, austrogolfer. |
09-10-2008, 22:07 Titel: Stecker Webasto Telestart Empfänger |
Klar, 000 979 009 sollte das Reparaturkabel mit zwei Stecker an beiden Enden sein.
Vllt. lohnt auch ne Anfrage bei Bosch oder Webasto direkt, wobei ich für die Kontakstecker meiner EasyStart von Eberspächer ordentlich zahlen musste.
Vermutlich kommst du bei VW doch günstiger weg.
Alternativ einfach das Gehäuse öffnen und innen direkt anlöten. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
