Galaxy Bj. 98-Lüfter läuft sofort nach Motorstart?
papa-joe
Beitrag12-10-2008, 7:56    Titel: Galaxy Bj. 98-Lüfter läuft sofort nach Motorstart? Zitieren
Hallo !!
könnte es sein das es nicht ganz normal ist, bei niedrigen Aussentemperaturen, daß beim Motorstart meines Galaxy´s AFN -Motor sofort der Elektro Lüfter anläuft ??, schalte ich die Klimatronik ab (eco) , geht er aus - kein Fehlereintrag im Stg.!! -Temperaturen bei Block 1 alle gleichwertig gegenüber Aussentemperatur!
das hat mein alter passat afn mit Klimatronik vorher nicht gemacht!
es stört ja weiters nicht, mir tun jedoch irgendwie die teuren Lüfter leid!!
grüsse Josef
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag12-10-2008, 11:18    Titel: Galaxy Bj. 98-Lüfter läuft sofort nach Motorstart? Zitieren
Der Sinn des laufenden Lüfters bei eingeschalteter Klimaanlage ist, dass der Kondensator der Klimaanlage seine Wärme abführen kann (das Kältmemittel wieder vom Gasförmigen Zustand in den Flüssigen übergeht).
Ich bezweifle, dass dein Passat das (wenn alles in Ordnung war) nicht gemacht hat.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Beitrag13-10-2008, 15:15    Titel: Re: Galaxy Bj. 98-Lüfter läuft sofort nach Motorstart? Zitieren
papa-joe hat folgendes geschrieben:
Dann war am Passat irgendwas nicht in Ordnung.
Nutze die Suche und du wirst sehen, dass das normal ist.
Keine neuen Beiträge Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Immer läuft der Lüfter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Blaurauch nach Motorstart Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seltsames Problem nach Motorstart Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Motorkontrolleuchte kurz an nach Motorstart. Diesel Motorentechnik
