Mehr Ladedruck durch Druckminderer zum Sensor??
QnkelTDI
KFZ-Schrauber seit: 17.11.2007
Beitrag18-10-2008, 13:19    Titel: Mehr Ladedruck durch Druckminderer zum Sensor?? Antworten mit Zitat
Moin.
Könnte man oder hat schonmal jemand probiert in dem LD-Schlauch zum Steuergerät ein Druckminderer einzubauen?
Wenn man den so einstellt, dass er bei 1bar den Druck auf 0,8bar mindert (ca. - glaub die sind nicht absolut linear) sollte doch das Stg. so gegenregeln, dass es 1bar misst, real aber ca. 1,2 bar anliegen.
Bei mir gehts speziell um nen Golf 3 TDI... mir schwirrt das nur als Theorie im Kopf rum als Ergänzung zu nem 10c-Tuning (was ich auch nicht habe).
VW Golf 3 Variant TDI
ALE 90PS/3750rpm 210nm/1900rpm D3-Norm
Kein Tuning, nix
VR6-Lufika
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag18-10-2008, 14:25    Titel: Re: Mehr Ladedruck durch Druckminderer zum Sensor?? Antworten mit Zitat
QnkelTDI hat folgendes geschrieben:
Müßte im Prinzip funzen.
Aber wehe, der Druckminderer vernichtet irgendwann zu viel Druck, dann gibts Laderschrott! Daher würde ich so einer Lösung nur mit einer LDA trauen, die unübersehbar im Blickfeld des Fahrers liegt.
QnkelTDI
Beitrag18-10-2008, 14:26    Titel: Re: Mehr Ladedruck durch Druckminderer zum Sensor?? Antworten mit Zitat
Is klar. LDA is bereits im Auto (Nach dem guten Fachartikel).
Besser wäre nen Manometer mit Initiatoren... aber erstens sind die groß und schwer und zweites kosten die 1200€ - zumindest bei uns inna chem. Industrie.
Kein Tuning, nix
VR6-Lufika
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Octavia_4x4
Beitrag19-10-2008, 9:47    Titel: Mehr Ladedruck durch Druckminderer zum Sensor?? Antworten mit Zitat
Hat dein Golf schon das neuere System mit Ladedrucksensor in der Ladeluftverrohrung? Sonst könntest das Signal dann einfachst per Widerstand verfälschen...
geht aber eben alles nur in Verbindung mit dem 10ct-Tuning... weil nur den Ladedruck erhöhen, bringt ohne Mehreinspritzung wenig.
QnkelTDI
Beitrag19-10-2008, 15:48    Titel: Mehr Ladedruck durch Druckminderer zum Sensor?? Antworten mit Zitat
Nein bei mir sitzt der MAP-Sensor im Steuergerät.
Kein Tuning, nix
VR6-Lufika
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Octavia_4x4
Beitrag19-10-2008, 19:40    Titel: Mehr Ladedruck durch Druckminderer zum Sensor?? Antworten mit Zitat
Jockel
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Uli S. gefällt das.
Beitrag21-10-2008, 13:46    Titel: Mehr Ladedruck durch Druckminderer zum Sensor?? Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Wird so nicht funktionieren.
Ein Druckminderer (zumindest so wie ich sie kenne...) reduziert den Ausgangsdruck immer auf den eingestellten Wert, egal wie hoch der Eingangsdruck ist (die Möglichkeit daß der Eingangsdruck zu hoch wird mal außer Acht gelassen).
Wenn Du also 0,8 bar einstellst dann bekommt das Steuergerät immer 0,8 bar zu sehen und wird immer versuchen den LD anzuheben was dann rel. schnell zum Ende des Turbos führt.
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
QnkelTDI
Beitrag24-10-2008, 19:20    Titel: Mehr Ladedruck durch Druckminderer zum Sensor?? Antworten mit Zitat
Mmmh wo de Recht hast, haste Recht.
Hab bei ebay mal n paar unter Beobachtung... wenn ich ein günstig schieße, werd ichs einfach mal ausprobiern...
Kein Tuning, nix
VR6-Lufika
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge P246E - Abgastemperatur Sensor (EGTS) Bank 1 Sensor 4 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0110 - Einlasslufttemperatur Sensor 1 Stromkreis Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0341 - Nockenwellensensor Sensor (G40): Unplausibles Signal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mehr PS durch das Abschalten der Lima ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mehr "nageln" durch Winterdiesel ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladedruck beim A3 1,9 PD ASZ, Elektrik Problem mit Sensor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ausgleich der TDI-Sommerschwäche durch mehr Ladedruck? Diesel Motorentechnik
