PD-Kabelstrang Fehler
manuel_w1
KFZ-Schrauber seit: 26.09.2008
Beitrag21-10-2008, 10:03    Titel: PD-Kabelstrang Fehler Antworten mit Zitat
Hallo mal net Frage zu den defekten PD-Kabelsträngen im Z-Kopf.
Wo liegt hier eigentlich der genau Fehler?
Riss der einzelnen Litzen? Aufquellen des Steckergehäuses? Verlust der Federspannung der Kontakte? Isolationsfehler...
Mich würde nur intressieren WAS genau da immer defekt ist (bzw. meistens)...
Danke
mserge
Beitrag21-10-2008, 10:45    Titel: PD-Kabelstrang Fehler Antworten mit Zitat
Ich glaube es ist wie immer bei VAG:
Da zusammentreffen mehrerer ungünstigen Toleranzen (oder so ähnlich). Aber für 50 Euro rege ich mich nicht mehr auf:-)
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Beitrag21-10-2008, 11:14    Titel: PD-Kabelstrang Fehler Antworten mit Zitat
Ich habe von so einem als defekt ausgebauten Teil die PDE-Steckerhalter entfernt und jede einzelne Ader mit 5A auf ihren Spannungsverlust ausgemessen -> kein eindeutiges Ergebnis, das mich auf den "defekten" Zylinder führen würde icon_sad.gif
Keine Isolationsbrüche, kurzschlußträchtige Scheuerstellen o.ä. sichtbar.
Wenn ich auf die Fehler-Ursache tippen sollte, wüßte ich nur "zu hoher Übergangswiderstand zwischen Steckschuh und PDE", evtl. durch nachlassenden Kontaktdruck oder Korrosion (trotz ständigen Ölbades).
manuel_w1
Beitrag21-10-2008, 11:49    Titel: PD-Kabelstrang Fehler Antworten mit Zitat
Soetwas ähnliches denke ich mir nämlich auch. Ich schätze daß durch die Vibrationen und die Temperaturen der Kontaktdruck nachlässt. Ich werd mal versuchen die Stecker etwas "zusammenzudrücken" und dann schauen ob das Fehlerbild bei meinem Fahrzeug anders wird/sich bessert...
mserge
Beitrag21-10-2008, 12:02    Titel: PD-Kabelstrang Fehler Antworten mit Zitat
Also als ich den Kabelbaum ausgetauscht hatte in einem A3 mit AXR Motor, waren die Kabel ziemlich hart (alt) und auch die Steckeverbindungen nicht mehr sehr fit, aber locker waren sie nicht. Ich würde keinem empfehéen das Teil aus und wieder einzubauen denn es ist eine Frage des Zeit bis es wieder Problem gibt.
Ich finde es sowieso schon ziemlich gewagt elektrische Kabel und Steckverbindungen im Oel zu baden.... !
Beitrag21-10-2008, 12:14    Titel: PD-Kabelstrang Fehler Antworten mit Zitat
mserge hat folgendes geschrieben:
Jo, die Isolierung ist nicht (mehr?) besonders weich. Aber warum sollte man aufwändig ein "dauerweiches" Kabel konstruieren, das in quasi-fester Verlegung im ZK verwendet wird?
Was sonst ist denn für Dich "nicht mehr sehr fit"?
Die HighTech icon_razz.gif für dieses Wagnis bezahlen wir ja immerhin ziemlich teuer . . .
BM
Avatar-BM
Beitrag21-10-2008, 12:41    Titel: PD-Kabelstrang Fehler Antworten mit Zitat
Ich denke mal, daß sich dieser Effekt durch verhärtete Kabel noch verstärkt, so daß evt. durch die Vibration der Kabel Kontaktschwierigkeiten am unterdimensionierten Stecker entstehen können.
3B5 AJM
mserge
Beitrag21-10-2008, 13:31    Titel: PD-Kabelstrang Fehler Antworten mit Zitat
Naja, die Isolierung sah halt schlecht aus, irgendwie so 'ne Art wie 'verbrannt', sie sassen aber noch fest drauf, doch sagt das nix aus ob der Kontakt gut ist oder schlecht.....
Beitrag21-10-2008, 13:38    Titel: PD-Kabelstrang Fehler Antworten mit Zitat
Naja, die Isolierung sah halt schlecht aus, irgendwie so 'ne Art wie 'verbrannt' . . .
also mürbes Plastik?
Die Plastikhalter der Kabelschuhe sind IMO im Grunde nur Montagehilfen. Sobald die eigentlichen Kontakte eingerastet sind, könnte man die Plastikhalter theoretisch auch auflösen (es sei denn, die Kabelschuhe auf den Steckzungen könnten dann so weit kippen, daß Kurzschlüsse entstehen).
Daher sagt mürbes Plastik IMO nichts über die elektrische Verbindungsqualität aus icon_rolleyes.gif
manuel_w1
Beitrag21-10-2008, 14:58    Titel: PD-Kabelstrang Fehler Antworten mit Zitat
@msergeKFZ-Schrauber Profil anzeigen: mserge: ich werde es aber - weil ich neugierig bin - trotzdem mal versuchen. Und wenns nichts hilft dann kommt halt ein neuer Kabelstrang rein.
Danke für Eure Antworten. Sobald ich Zeit habe werde ich mir dass mal genauer ansehen.
mserge
Beitrag21-10-2008, 17:08    Titel: PD-Kabelstrang Fehler Antworten mit Zitat
o.k.
Ich wollte an sich sagen dass das Teil beim Aus- und Einbau nicht besser wird und dass es zuviel Arbeit ist um die 50 Euro zu investieren und Ruhe zu haben.
Ich wollte es sanfter ausdrücken, aber dann versteht man mich nicht:-)
manuel_w1
Beitrag22-10-2008, 8:09    Titel: PD-Kabelstrang Fehler Antworten mit Zitat
*gg* was würd ich denn sonst an einem Samstag oder Sonntag Nachmittag machen icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge G71 Fehler im STG Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehler in der WFS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR Fehler On-Board-Diagnose (OBD)
