Probleme mit AFN
a4_afn
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008
1997 Audi A4
Beitrag19-11-2008, 13:14    Titel: Probleme mit AFN Antworten mit Zitat
Hey
Habe wiedermal ein kleines Problemchen mit meinen AFN.
Und zwar geht er mir 1-2 mal die Woche in den Notlauf, und sonst passt es aber komischerweise.
Was habe ich bisher gemacht.
Stellglieddiagnose (alles Bestens, N75 arbeitet, VTG bewegt sich ohne zu hacken)
Ladeluftstrecke kontrolliert (passt auch)
Unterdruckschläuche (getauscht)
N75 (vor ca 3 Monaten getauscht und das Stellglieddiagnose gemacht, sollte es passen)
Rußen tut er nicht. Nur in der Nacht wenn jemand hinter mir färht und ich voll reinsteige.
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen und jedesmal wenn er im Notlauf war kommen folgende zwei fehler:
00575 - Saugrohrdruck
17-10 - Regeldifferenz - Unterbrochen
00519 - Geber für Saugrohrdruck (G71)
28-10 - Kurzschluß nach Plus - Unterbrochen
Was genau ist denn der G71 und wo sitzt der, ist aber nicht der Ladedrucksensor im MSG oder?
Wie soll ich denn weiter vorgehen?
Log habe ich euch auch gemacht:
/my.php?image=diagrammzc8.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/img74/6393/diagrammzc8.th.jpg" class="responsive" alt="http://img74.
/img74/6393/diagrammzc8.th.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
/thpix.php" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/images/thpix.gif" class="responsive" alt="http://img74.
/images/thpix.gif" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Wäre für jeden Tipp sehr dankbar.
MfG Alex
Wiesel
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag19-11-2008, 13:58    Titel: Re: Probleme mit AFN Antworten mit Zitat
a4_afn hat folgendes geschrieben:
Wenn du ein 028 906 021 xy Steuergerät hast, ist er es.
Gruss Micha
Beitrag19-11-2008, 14:04    Titel: Probleme mit AFN Antworten mit Zitat
Beim 038..... auf dem LLK
efistho
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008
Beitrag19-11-2008, 14:17    Titel: Probleme mit AFN Antworten mit Zitat
Ich hatte bei einem ähnlichen Fahrzeug mal Probleme mit Kabelbruch zum N71.
Bevor Du stupide ein Neues kaufst, messe doch mal die Leitungen durch.
Gruß efistho
Beitrag19-11-2008, 14:36    Titel: Probleme mit AFN Antworten mit Zitat
N75 oder G71 ?
N71 sagt mir in dem Zusammenhang nichts.
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag19-11-2008, 15:24    Titel: Probleme mit AFN Antworten mit Zitat
Bei mir sitzt er definitiv im MSG da dort ein Unterdruckschlauch dran geht, wollte nur wissen ob es der G71 ist.
Aber wie kann da dann ein Kurzschluss sein, sind ja keine Kabel dorthin, sind doch alles Leiterbahnen oder, ist schon klar das die auch was haben können aber eher unwarscheinlich oder?
edit: Habe jetzt mal im Log nachgesehen habe das 028 906 021 GN MSG also sitzt er drinnen
Und was kann man da machen, kann man den austauschen oder braucht man zwingend ein neues MSG?
Was mich nur wundert ist, dass er das nicht immer macht nur so 1 - 2 mal die Woche. Fahre aber sehr viel, also müsste er es doch jeden Tag machen.
LMM scheint mir laut Diagramm in Ordnung zu sein.
Aber ich bin mir sicher ihr könnt mir mehr dazu sagen.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
MfG
edit: Was heißt denn eigentlich Regeldifferenz unterbrochen? Normalerweise kommt doch nur unter- bzw. überschritten.
Karma: +425 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-11-2008, 16:28    Titel: Probleme mit AFN Antworten mit Zitat
Gemäß deines Logs wird der Ladedruck nicht nach oben begrenzt (IST-LD steigt bis an die obere Messbereichsgrenze an).
Der N71 liefert bei dem hohen Druck an seinem Ausgang dann korrekter Weise seine Betriebsspannung. Das MSG bemerkt den Fehler dann als Kurzschluss nach Plus. Ursache ist nach deinem Log aber kein Defekt am Fühler, dann würde man Sprünge sehen.
Vielmehr wird der LD nicht korrekt herunter geregelt. Prüf / Tausch mal die dünnen Druckschläuche von der Ladeluftstrecke zum Ladedruckregelventil und vom LD-Regelventil (N75) zur Membrandose am Wastegate des Turbos. Außerdem das N75 selbst. Ggf alles tauschen, sind eine häufige Fehlerursache.
Guste
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag19-11-2008, 23:26    Titel: Re: Probleme mit AFN Antworten mit Zitat
Hey
N75 (vor ca 3 Monaten getauscht und da Stellglieddiagnose gemacht, sollte es passen)
Ist ein VTG-Lader kein Wastegate
Was würdet ihr denn als nächstes tun?
MfG[/b]
Beitrag20-11-2008, 8:58    Titel: Re: Probleme mit AFN Antworten mit Zitat
Ausgehend von der prinzipiell plausiblen LuMa-LD-Relation würde ich nach der Ursache für die wahrscheinlich nicht öffnende VTG suchen. Also z.B. den Steuerschlauch zur Laderdose per Saug-LDA anzapfen und bei Vollgas überwachen.
Wird der Unterdruck bei steigender Drehzahl nicht geringer -> Pneumatiksystem prüfen.
Wenn doch -> VTG gängig machen (Heißklemmer?).
Hast Du mal die MWB11-Grundeinstellung bei 1400 rpm (per Gaspedal halten) geloggt?
Logs usw. kannst Du hier ins Uploadforum stellen, das ist lesefreundlicher als der Werbeterror bei Shack & Co.
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag20-11-2008, 10:07    Titel: Re: Probleme mit AFN Antworten mit Zitat
Das heißt ich soll einfach in den MWB11 und bei 1400 rpm loggen? Und wie lange soll ich das machen, 1/2 Minute???
Das heißt der LMM sollte in Ordnung sein?
Schon mal danke für die Hilfe.
MfG
edit: eine Frage habe ich noch. Irgendwo muss es doch einen Unterdruckspeicher geben, weiß wer wo der beim A4/B5 sitzt??
MfG
Beitrag20-11-2008, 10:47    Titel: Re: Probleme mit AFN Antworten mit Zitat
Nicht "einfach", sondern in der Grundeinstellung.
Tip: FA über VTG-Lader Einstellungen lesen . . .
. . . und der LD-Sensor.
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag20-11-2008, 10:57    Titel: Re: Probleme mit AFN Antworten mit Zitat
Aha ok, habe garnicht gewusst das man in der Grundeinstellung mitloggen kann. Werde das mal machen und mich dann melden.
Danke für die Hilfe.
MfG
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS Probleme On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Probleme mit V6 TDI AKN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probleme mit der ASU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme 2.5 tdi AAT Diesel Motorentechnik
