Audi 8e/B6 Wischwasserbehälter undicht.
Marco
Beitrag27-11-2008, 13:15    Titel: Audi 8e/B6 Wischwasserbehälter undicht. Zitieren
Hi Leute,
sobald man den Wischwasserhebel für die Heckscheibe betätigt, flutet es einem den Linken Radkasten. Für die SRA und die Frontscheibe scheint alles ok zu sein. Frage: Gibt es ausser ner losen Schlauchschelle Teile an dem Wischwasserbehälter bzw der Pumpe, die so gut wie immer defekt sind? Ich komme nähmlich erst dazu das ganze auseinander zu fummeln, wenn kein Geschäft mehr offen hat. Es ist übrigens dieser 2 geteilter Wischwasserbehälter. 1 Teil im Motorraum und der andere im linken Radkasten. So das man das Rad und die Radkastenabdeckung abmontieren muss um drann zu kommen.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag27-11-2008, 22:28    Titel: Audi 8e/B6 Wischwasserbehälter undicht. Zitieren
Die SRA bezieht das Wasser in aller Regel über eine extra Pumpe.
Front- und Heckscheibe werden über die selbe Pumpe versorgt, die durch Umpolung ihre Laufrichtung ändert und über Ventile dann jeweils entweder nach vorne oder hinten wässert.
Deshalb tippe ich auf eine defekte Verschlauchung bzw. einen gerissenen/geplatzten Schlauch nach hinten.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
bloesch
Beitrag27-11-2008, 23:09    Titel: Audi 8e/B6 Wischwasserbehälter undicht. Zitieren
hi.
bau mal den die radhausschale links aus ... da ist ne steckverbindung die sich gerne löst.
anfangs war beim 8E auch gerne mal die dichtung zwischen oberen und unterem wischwasserbehälter undicht.... das sollte aber schon beim auffüllen des waschwassers auffallen.
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Heizungsregulierventil undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kühler undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage undicht Audi A4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A4 AHH VP37 undicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A3 2.0 CR-TDI CFFB Zylinderkopfhaube undicht? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Korrosion Hecklappe Audi 80 Avant - Heckwischer undicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
