Lancia kappa 2.4JTD Abgasrückführung weglassen???
400streetmachine
KFZ-Schrauber seit: 05.12.2008
Beitrag05-12-2008, 22:15    Titel: Lancia kappa 2.4JTD Abgasrückführung weglassen??? Antworten mit Zitat
Hab nen Lancia Kappa 2.4JTD 100KW/136PS. Wollte mal fragen wie es aussieht bei neueren Motoren mit der Abgasrückführung aussbauen um den Motor nur noch mit frischgasen zu versorgen. Hatte die schon beim 525TDS draußen, der wurde dann im mittleren drehzahlbereich viel spritziger. Ich weiß auch das so die Thermische belastung steigt und das es steuerhinterziehung wäre. Aber keine sorge der Kappa is eh nur fürs feld gedacht, aber weiß halt nich ob das beim commonrail noch funktioniert, wenn da jemand erfahrung hat bitte ich um ein statement danke!
christians
Beitrag05-12-2008, 23:29    Titel: Lancia kappa 2.4JTD Abgasrückführung weglassen??? Antworten mit Zitat
Das hat mit CR nicht viel zu tun,außer daß bei CR im unteren Drehzahlbereich besser zerstäubt wird als bei Vp und besonders PD. Damit ist es noch weniger sinnvoll als bei anderen Motoren. Nachteile, vom rechtlichen abgesehen sind langsamers Warmwerden und härteres Geräusch. Wenn die AGR in Ordnung ist sollte fast kein Unterschied spürbar sein. Gut, oft is sie das nicht...
Was Deinen Wagen anbelangt hängt es vom BJ ab, ob dann eine Warnleuchte angeht, die Du auf dem Acker ja überkleben kannst.
Gruß Christian
efistho
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008
Beitrag06-12-2008, 0:18    Titel: Lancia kappa 2.4JTD Abgasrückführung weglassen??? Antworten mit Zitat
Sorry, auch wenns völlig OT ist aber beim neuen 1.6er CR aus dem VW Regal geht die AGR durch den Kopf. Sprich da ist ein Kanal durch den Kopf gebohrt. icon_biggrin.gif
Hab Ich vorher noch nie gesehen!
Gruß efistho
400streetmachine
Beitrag06-12-2008, 16:03    Titel: Lancia kappa 2.4JTD Abgasrückführung weglassen??? Antworten mit Zitat
Ich brauch doch eigentlich nur zum testen den schlauch von der druckdose ziehen oder???
christians
Beitrag06-12-2008, 17:31    Titel: Lancia kappa 2.4JTD Abgasrückführung weglassen??? Antworten mit Zitat
Ja, und verschließen natürlich.
Gruß Christian
400streetmachine
Beitrag06-12-2008, 22:34    Titel: Lancia kappa 2.4JTD Abgasrückführung weglassen??? Antworten mit Zitat
NUR DEN SCLAUCH VERSCHLIESSEN ODER?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag06-12-2008, 23:22    Titel: Lancia kappa 2.4JTD Abgasrückführung weglassen??? Antworten mit Zitat
400streetmachine hat folgendes geschrieben:
Ja sonst bekommt dein Unterdrucksystem dort ein Leck! und bricht ein.
Gruß, der Teileklaus
germa
KFZ-Schrauber seit: 14.12.2005
1993 Volkswagen Passat
Beitrag08-12-2008, 22:27    Titel: Lancia kappa 2.4JTD Abgasrückführung weglassen??? Antworten mit Zitat
efistho hat folgendes geschrieben:
Gruß efistho
Den neuen 1,6er CR von VW hab ich noch nicht gesehen, aber es gibt auch andere Hersteller die die AGR durch den Kopf führen, z.B. MB.
Mfg
Infos zu meinem VW Passat Variant 35I mit Golf 4 TDI- Motor.
Guckst du einfach hier: https://community.dieselschrauber.de/garage.php?mode=view_vehicle&CID=63
Keine neuen Beiträge P0487 - Abgasrückführung Drosselklappensteuerung A Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0400 - Abgasrückführung Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P1405 - Abgasrückführung (AGR) Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2,4JTD motor plötzlich keine leistung mehr. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schubweise Leistung Alfa 156 2.4JTD common rail 100`000km Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP-Einstelldaten Lancia Dedra TDS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mal wieder der Lancia und das Kühlwasser Diesel Motorentechnik
