Trichter für Scheibenwaschwasser
Beitrag16-12-2008, 12:39    Titel: Trichter für Scheibenwaschwasser Zitieren
Xenon sei Dank habe ich so ein schwarzes Loch als Waschwasserbehaelter (6l oder so).
Wenn der mal leer ist, kann ich im Winter erst mal 3l Frostschutz reinfuellen und dann noch 3l Wasser hinterher. Das schlabbert, weil der 3l Kanister schwappt, solange er noch recht voll ist.
IDEE: einen passenden Trichter, der auch ordentlich Durchsatz erlaubt, also was GROSSES.
Was habt ihr so in Benutzung ?
Das Frostzeug von Aral ist gut, aber so teuer, dass ich nix verschuetten will icon_wink.gif
Ich dachte an ein DN100er Rohr reduziert auf ein DN40er - das sollte gerade so reinpassen.
BM
Avatar-BM
Beitrag16-12-2008, 14:48    Titel: Trichter für Scheibenwaschwasser Zitieren
3B5 AJM
Beitrag16-12-2008, 15:22    Titel: Re: Trichter für Scheibenwaschwasser Zitieren
Tatsächlich einen Plastiktrichter. Obenmaß geschätzt 25 cm, Auslauf ca. 2 cm.
Beitrag16-12-2008, 15:28    Titel: Trichter für Scheibenwaschwasser Zitieren
Giesskanne hatte ich auch schon überlegt.
Aber 1. steht die dann draussen und verdreckt und 2. macht die auch "einen Strahl nach vorne", der dann übers Ziel hinausschiesst. Vorallem, wenn man sie mit 6l befuellt hat.
(eine krumme bei Aral klauen kommt nicht in Frage, ausserdem haben die zu kleine Austrittsöffnungen)
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-12-2008, 15:29    Titel: Trichter für Scheibenwaschwasser Zitieren
ich habe beides:
den Roten Trichter mit 20mm auf 150mm,
und eine graue Heizölkanne mit Wasser. Gebogener Auslauf!
@ Martin die Aral lässt sich kürzen und mit einem Gartenschlauch 3/4 Zoll verlängern.
Gibt es aber auch zu kaufen, Oder als Weihnachtsgeschenk wünschen?
Gruß, der Teileklaus
Beitrag16-12-2008, 15:30    Titel: Trichter für Scheibenwaschwasser Zitieren
sowas http://www.heizoel24.de/shop/images/kanne.jpg
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag16-12-2008, 15:48    Titel: Trichter für Scheibenwaschwasser Zitieren
siehste...genau
edit: und hat einen Deckel!
Beitrag16-12-2008, 16:44    Titel: Trichter für Scheibenwaschwasser Zitieren
Einfachste Lösung aus meiner Golf Xenon Erfahrung: Steckverbindung zur Pumpe der Scheinwerferwascheinrichtung trennen und nur bei echtem Schneefall aufstecken, spart irre Mengen Wasser.....
Beitrag16-12-2008, 16:54    Titel: Trichter für Scheibenwaschwasser Zitieren
Normalerweise wasch ich die Scheiben auch OHNE die Lampen.
(Einschaltverzögerung sei Dank).
Aber auch so ist der Behälter irgendwann leer und verlangt massig Nahrung.
Beitrag16-12-2008, 23:08    Titel: Re: Trichter für Scheibenwaschwasser Zitieren
Xenon sei Dank habe ich so ein schwarzes Loch als Waschwasserbehaelter (6l oder so)....
Das nennst du schwarzes Loch?
Witzig ist hat das du den Behälter nicht siehst. Da schaut nur ein Schnorchel hinter dem Grill raus. Das ist wirklich ein "Loch".
Aber so eine "Schnabelgieskanne" verwende ich auch. Geht prima.
Beitrag17-12-2008, 19:43    Titel: Trichter für Scheibenwaschwasser Zitieren
- Billiger als der Standard-Autozubehör-Baumarkttrichter
- passgenau
- sitzt nicht auf dem feinen Sieb der Einfüllöffnung auf
- kippelt nicht
Teile:
Reduzierstück DN110 auf DN50(muffe)
Reduzierstück DN50 auf DN40(muffe)
DN40 Rohr, passend abgesägt, damit es nicht aufsitzt
 Dateigröße:  15.49 KB
 Angeschaut:  2009 mal
 Dateigröße:  25 KB
 Angeschaut:  2170 mal
vwSchrauber
CAN Support
Beitrag18-12-2008, 11:35    Titel: Trichter für Scheibenwaschwasser Zitieren
Tipp gegens Verschütten: Behälter mit dünnem Auslauf (haben viele Scheibenwaschmittelkanister), Finger drauf, positionieren, Finger weg....
Beitrag18-12-2008, 12:06    Titel: Trichter für Scheibenwaschwasser Zitieren
Ja, aber da kommt wieder mein Ausgangsproblem zum Tragen.
Meine Finger sind nur net so dick wie die ca. 40 mm Öffnung der 3l-Winter-Konzentrat-Kanister.
Und alles, wo mein Finger draufpasst, hat so nen geringen Durchsatz, dass ich erfroren bin, bevor der Behälter voll ist.
Gruesse
vwSchrauber
CAN Support
Beitrag18-12-2008, 13:18    Titel: Trichter für Scheibenwaschwasser Zitieren
Ich hab da immer die 5 Liter Kanister mit 40mm Ausgießer oben, und ca. 20mm schräg nach oben. Der 40mm Verschluß wird leicht gelockert, die Kappe am 20mm abgeschraubt, und da passt dann der Finger geradenoch drauf.
Das ganze über dem Befüllstutzen positioniert, und dann Finger weg. Bei einem 5 Liter Waschwasserbehälter geht es sich genau aus, dass der voll ist, wenn der Kanister leer ist, und man braucht nicht abstoppen. Ist in weniger als einer Minute umgefüllt.
leo_b
Avatar-leo_b
CAN Support
Beitrag18-12-2008, 14:28    Titel: warum nicht ... Zitieren
gruß leo
Mein Bussi: Trapo, 7/1999, Kombi L, 8 Sitze, Indianblau, 88PS (65kW) TDI, MKB: AJT, GKB: DUJ, mit kleinem LLK, 340000km
bloesch
CAN Support
Beitrag18-12-2008, 14:46    Titel: Trichter für Scheibenwaschwasser Zitieren
passt da nicht einfach ein reservekanister-schnorchel rein ??
manchmal muss ich mich aber ernsthaft fragen, ob martin zuviel freizeit hat oder einfach schlecht schläft icon_lol.gif *duck&weg*
Keine neuen Beiträge Expertenfrage: Trichter im Ansaugweg Diesel Motorentechnik
