Der Postpolo rußt wie verrückt!
richthofen
KFZ-Schrauber seit: 15.03.2006
Beitrag07-10-2008, 19:59    Titel: Der Postpolo rußt wie verrückt! Antworten mit Zitat
ich habe ein großes Problem mit dem 1,9er Postpolo meiner Tochter. Es ist ein Saugdiesel mit 64PS der bis vor 6 Monaten super gelaufen ist, lt. Tacho über 180. Das Auto hat einen angeblichen km-Stand von 170 000km. Nach dem 2. Getriebeschaden im März stand das Auto bis letztes Wochenende und wurde nach Neuzulassung wieder erweckt. Jetzt auf einmal qualmt der Motor total schwarz, macht regelrecht schwarze Spuren auf den Asphalt vom Abgas. Der Verbrauch dürfte um 20 Liter liegen, die Höchstgeschwindigkeit ca. 80km/h. Beim Beschleunigen herrscht starkes Dieselnageln. Nach einem Filterwechsel wollte er partout nicht mehr anspringen, ich mußte den Spritfilter komplett mit Diesel auffüllen und er sprang nur nach einer brutalen Aktion mit Starthilfespray an. Den Luftfilter habe ich auch getauscht. Was fehlt dem Treibwerk? Einspritzpumpe? Abgasrückventil?
Beitrag08-10-2008, 6:37    Titel: Der Postpolo rußt wie verrückt! Antworten mit Zitat
Ohje,
also einen DIeselfilter sollte man immer befüllen, bevor der Motor gestartet wird, Luft im System ist mitunter sogar tödlich. Der Postpolo hatte doch eine Lucas Einspritzpumpe oder?
Wenn ich schon lese, dass jemand Starthilfespray bei einem Diesel verwendet, habe ich an sich keine Lust mehr zu helfen.
Steuerzeiten?
Tribu
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008
Karma: +3 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-10-2008, 9:01    Titel: Der Postpolo rußt wie verrückt! Antworten mit Zitat
ja ich glaub auch dass der ne Lucas drinnen hat und die vertragen sowas sogut wie garnicht.
Wenn Er nix weiter gemacht hat kanns nur die Pumpe sein.
Humor :
Hab ich auch beim ADAC gesehen nen Diesel mit Starthillfhe Spray. Im Grunde funktioniert es wenn er anfängt zu klappern vom entfetten dann hört man , wenn man genau hinhört seine Hilferufe. Leider in vielen Fällen zu spät icon_biggrin.gif
EMSimASZ
Beitrag08-10-2008, 9:42    Titel: Der Postpolo rußt wie verrückt! Antworten mit Zitat
ein bekannter von mir hat mal seinem uralten traktor etwas nachhilfe mit starthilfespray gegeben. das ding drehte wie verrückt, ich dachte echt jetzt machts einen 'schlag' und das ding ist hinüber, aber läuft heute noch. bei meinem auto würde ich das aber nie probieren.
mfg
Beitrag08-10-2008, 11:18    Titel: Der Postpolo rußt wie verrückt! Antworten mit Zitat
Das wäre nicht der esrte Fall hier im Forum wo es nicht funktioniert hat. Wenn das Zeug zu früh zündet und die Kurbelwelle dadurch auf einen Schlag möglicherweise sogar rückwärts dreht und dabei evtl den Spanner zerlegt oder einfach nur den Zahnriemn überspringen lässt.....
Naja Steuerzeiten checken und du weißt mehr
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-10-2008, 15:12    Titel: Der Postpolo rußt wie verrückt! Antworten mit Zitat
Da kann der KAT zu sein..... Mal ohne Kat eine Runde drehen und das ergebins Posten
richthofen
Beitrag08-10-2008, 19:38    Titel: Der Postpolo rußt wie verrückt! Antworten mit Zitat
Danke für die Hinweise!
Das mit dem Kat werde ich morgen probieren. Den Filter hatte ich natürlich gefüllt bis zum Stehkragen, geholfen hatte es trotzdem nix. Das die Nummer mit dem Starthilfespray nicht ideal ist das weis ich natürlich, trotzdem mußte ich mir irgendwie helfen, ich war gerade alleine zugange. Gibts eigentlich Werkstätten die sich diesesr Pumpe annehmen? Bei Bosch wärs ja zu einfach....
berger20000
KFZ-Schrauber seit: 13.09.2006
Beitrag13-10-2008, 8:30    Titel: Der Postpolo rußt wie verrückt! Antworten mit Zitat
Hallo bei mir wars ne defekte AGR einfach mal den Unterdruckschlauf von der AGR-Dose runterziehen
MB
Audi A4 B6 2.5TDI Quattro
Skoda Superb 4x4 TDI CR2
Polo 6N 1.8T AUQ
berger20000
Beitrag20-10-2008, 17:11    Titel: Der Postpolo rußt wie verrückt! Antworten mit Zitat
und wie schauts aus
Polo 6N 1.8T AUQ
richthofen
Beitrag29-10-2008, 20:53    Titel: Der Postpolo rußt wie verrückt! Antworten mit Zitat
wies ausschaut?
Tja, meine Tochter glaubt es wäre sinnvoller sich einen neuen Fiesta zu kaufen und aus dem Grund wird das Auto zZt. auch nicht bei mir auftauchen, ich könnte ja dann versuchen es zu reparieren und das wäre ja nicht in ihrem Sinne, naja, sie ist erwachsen und irgendwann ist es auch mir zu dumm. Ich schätze ich darf es dann bei minus 15 Grad gnädigerweise abholen...ich glaube da ist es mir dann zu kalt!
Danke an alle die sich Gedanken gemacht haben
richthofen
Beitrag01-01-2009, 20:15    Titel: Der Postpolo rußt wie verrückt! Antworten mit Zitat
So, Zwischenbericht!
Der Polo ist endlich mal bei mir aufgetaucht, Leistung waren gefühlte 10PS und sehr schweres Startverhalten. Ich stellte fest daß der komplette Ansaugbereich zugerußt war, trotz erfolgter Reinigung im Sommer, also Kat dicht! Nach der Demontage des Krümmers incl. Kat war sofort wieder Leistung vorhanden, spontanes Ansprechen aufs Gas. Ich bin mir jetzut nur nicht sicher ob die Pumpe zu fett läuft, der Wagen fühlt sich bedeutend stärker an als man es für einen 64PS Diesel möglich hält. Den Kat habe ich estmal im Holzkohlegrill versucht freizubraten, obs was hilft, ich bin gespannt icon_lol.gif
Keine neuen Beiträge Postpolo welche esp ist möglich! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Keine Drehzahlsenkung AEf Motor Postpolo Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Postpolo aef fördert kein Diesel Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge A6 bj.96 2,5 TDI Motor ruckelt wie verrückt Dieselschrauber Bar
