02-01-2003, 16:58 Titel: Bedarf an Schlauchplänen? |
Hallo zusammen
Wenn etwa der Ladedruck nicht stimmt, geraten ja immer die Steuerschläuche mit in Verdacht - und gleichzeitig oft in Vergessenheit, da im ersten Anlauf oft das Magnetventil getauscht wird.
Besteht hier Interesse an Schemazeichnungen der Schlauchführung beim 1Z / AHU bzw. AFN mit kurzen Hinweisen über Fehlerbilder nach dem Prinzip
"Bei undichtem Schlauch X können die Symptome Y und Z auftreten"?
Wenn ja, könnte ich was als weißnichtwievielter Fachartikel zusammenstellen - sofern Rainer noch Platz auf den Servern hat  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
edward Gast
02-01-2003, 19:13 Titel: Bedarf an Schlauchplänen? |
Hi Ulf!
Als 1Z-Fahrer kann ich Dich nur darum bitten, Dein Angebot in die Tat umzusetzen...
Wäre mit Sicherheit eine Bereicherung und nicht umsonst. |
Stefan . Gast
02-01-2003, 21:02 Titel: Oja, bitte! |
Ggf. könnte ich da einen Plan für den AFB beisteuern.
 Stefan . |
joergs Gast
03-01-2003, 0:28 Titel: Bedarf an Schlauchplänen? |
@ulf
großes interesse !!!!! |
05-01-2003, 17:28 Titel: Bedarf an Schlauchplänen? |
Hallo
nachdem Rainer offenbar noch Platz auf den Servern hat, werde ich demnächst mal was zusammenstellen. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
edward Gast
07-01-2003, 16:20 Titel: Bedarf an Schlauchplänen? |
@Ulf:
Vielen Dank für die Mühe... |
07-01-2003, 18:34 Titel: Anschlüsse vom Wastegate-Magnetventil? |
Hallo an die 1Z-, AHU- und andere Wastegate-Fahrer
für den Wastegateladerplan bräuchte ich mal die Schlauchanschluß-Bezeichnungen auf dem Ladedruck-Magnetventil.
Beim AGR-Ventil müßten sie VAC, ATM und OUT lauten . . . wer kann mir entsprechendes für das andere Ventil sagen?
Oder sind die Anschlüsse am Ende gar nicht bezeichnet  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
16-01-2003, 17:35 Titel: ich habe fertig |
Hallo
leider bekam ich keine Infos über das 1Z-Magnetventil.
Daher ist der Artikel über die Schlauchgeschichte jetzt eben "so" online. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Määtes Gast
16-01-2003, 18:16 Titel: Bedarf an Schlauchplänen? |
An dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an Ulf für die gelungene Erläuterung!
Natürlich auch an Rainer und an alle, die hier sont noch tatkräftig unterstützen.
Klasse Forum, weiter so
Määtes |
haehnlein Schrauber
Mitglied seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
16-01-2003, 20:38 Titel: Re: Anschlüsse vom Wastegate-Magnetventil? |
ulf hat folgendes geschrieben: | | für den Wastegateladerplan bräuchte ich mal die Schlauchanschluß-Bezeichnungen auf dem Ladedruck-Magnetventil. |
Hi Ulf,
bei mir steht nichts auf dem Magnetventil! Die Anschlüsse sind im Fachartikel aber richtig (hab die Erw**-Reparaturanleitung)!
Gruß Christian |
16-01-2003, 22:00 Titel: Re: Anschlüsse vom Wastegate-Magnetventil? |
haehnlein hat folgendes geschrieben: | | bei mir steht nichts auf dem Magnetventil! Die Anschlüsse sind im Fachartikel aber richtig |
Hi Christian
Aha, dann ist das Wastegate-Bild also doch vollständig
Die äußere Form hatte ich aus mehreren Unterlagen entnommen. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
