Was bedeuten die Einstellungen in den VAGCOM-Optionen ?
Beitrag15-01-2003, 20:10    Titel: Was bedeuten die Einstellungen in den VAGCOM-Optionen ? Zitieren
Hallo zusammen
VAGCOM bietet im Menü Optionen mehrere Einstellmöglichkeiten, unter denen ich mir (außer Baudrate) nix vorstellen kann.
Kann mir mal jemand von den Digitalfreaks auf die Sprünge helfen, was KW 2 Delay, TST Addr, Blk Int und Char Int bedeuten und was man bewirkt, wenn man dort eigene Werte eingibt?
Gremlin
Beitrag16-01-2003, 16:05    Titel: Was bedeuten die Einstellungen in den VAGCOM-Optionen ? Zitieren
guckst du
http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_4.html#sample
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/option_screen.html
CU Gremlin
Beitrag16-01-2003, 16:33    Titel: Was bedeuten die Einstellungen in den VAGCOM-Optionen ? Zitieren
Gremlin hat folgendes geschrieben:
guckst du
CU Gremlin
Hi Ralf
Keine neuen Beiträge VTG-Lader: Funktionsprinzip und Einstellungen Fachartikel
Keine neuen Beiträge Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS - unter Grundeinstellungen einige Optionen fehlen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A6 4F Drive Select Einstellungen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Polo 9N - Serviceintervall-Einstellungen korrigieren On-Board-Diagnose (OBD)
