Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ?
internetnihat
Beitrag10-02-2009, 20:15    Titel: Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? Zitieren
Hallo zusammen
ich habe paar fehler gefunden aber kann nichts damit angangen .
in nr. 19 SchST Daten Bus habe ich folgende Fehler gefunden:
-01207 Steuergerät für Zusatzheizung J364 offnener Kreislauf
in Nr. 09 Strg Elkt.
-01314 Motorsteuergerät offnener Kreislauf
-01320 Steurgerät für Climatronic J255 offnener Kreislauf
Was bedeuten diese Fehler?
Der zuheizer funtioniert nicht bei mir .
Habe gestern die Batterie entfernt und eine neue Batterie eingebaut ob es davon kommen kann ?
MFG NIHAT
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag10-02-2009, 21:26    Titel: Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? Zitieren
Hast du mal gelöscht und dann wieder nachgesehen?
Gruß, der Teileklaus
internetnihat
Beitrag10-02-2009, 21:39    Titel: Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? Zitieren
ja sie waren raus .
Ich weis nicht ob sie morgen wieder da sind.
MFG NIHAT
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag10-02-2009, 21:56    Titel: Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? Zitieren
Und sind die Fehler dann wieder gekommen?
internetnihat
Beitrag11-02-2009, 18:10    Titel: Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? Zitieren
Alle fehler sind weck ausser diese:in nr. 19 SchST Daten Bus habe ich folgende Fehler gefunden:
Nach löschen ist es wieder da.
MFG
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag11-02-2009, 18:52    Titel: Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? Zitieren
Du schreibst ja dass deine ZH nicht geht!
Also würde ich den Fehler in der Stromversorgung dorthin suchen, offener Kreislauf = gebrochenes Kabel? Stecker fest? liegt Spannung an?
den Fehler "offener Kreislauf" habe ich noch nicht so gelesen, immer Unterbrechung nach Plus / Minus
internetnihat
Beitrag11-02-2009, 19:25    Titel: Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? Zitieren
Ich hatte das Steuergerät des Zuheizers kaputt und vor 3 std.habe ich ein anderes Steuergerät in den Zuheizer eingebaut und es funktioniert auch ,aber leider bekomme ich ab und zu diesen fehler der mit 01207 beschrieben ist.
MFG NIHAT
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag11-02-2009, 20:00    Titel: Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? Zitieren
Dann könnte es sein dass Dieses def ist.
Man müsste mit der Herstellersofrware/ Tester auslesen - Eberspächer Webasto
internetnihat
Beitrag15-02-2009, 10:47    Titel: Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? Zitieren
Guten morgen
ich habe die letzten tage mehrfach den fehler gelöscht und den zuheizer laufen lassen und der fehler kommt nicht mehr auf.
Bedanke mich für eure hilfen
MFG nihat
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehler Mengensteller im Fehlerspeicher On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf IV Hohe Drehzahl, Fehler im Fehlerspeicher On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nach Säuberung MSW 1Z viele Fehler im Fehlerspeicher On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Was bedeuten die Einstellungen in den VAGCOM-Optionen ? Diesel Motorentechnik
