audiGT
KFZ-Schrauber seit: 16.01.2009 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0 Wohnort: Freiburg
16-01-2009, 23:50 Titel: 1Z --> AFN umbau |
Erstmal hallo zusammen  !! Ich möchte hier wieder mal das leidige Thema Umbau von 1Z -> AFNn aus dem Keller holen.
Fahre derzeit einen G3 1Z original mit 90 PS und würde gerne auf AFN modifizieren.
Habe momentan folgende Teile im Keller:
- VTG Turbo vom AFN
- Krümmer vom AFN
- Ansaugbrücke vom AFN
- 0205 Düsen vom AFN
Jetzt kommt die Frage ob die Verteilerpumpe vom AFN überhaupt nötig ist?
Und kann man das Motorsteuergerät vom 1Z einfach anpassen oder benötigt man als Basis auch das MSG vom AFN. Abgasanlage würde ich erst mal lassen wollen wie sie ist.
Ich peile jetzt erstmal noch keine bestimmten PS-Zahlen an sondern möchte das ganze Aggregat erstmal vernünftig zum Laufen bekommen.
Ich bedanke mich schon jetzt für Euere Tipps!! TDI..........G3 Edition.. |
TDI-Daniel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2007 Beiträge: 78 Karma: +1 / -2 Wohnort: Wilnsdorf
17-01-2009, 1:30 Titel: 1Z --> AFN umbau |
Der afn hat stärkere Pleuellager, n anderes steuergerät wegen der ansteuerung des Turboladers (+anderer Kabelbaum), n Ventil für die VTG Unterdrucksteuerung, ne durchgehend größere Abgasanlage, 205er Düsen, und Gt1549va lader (würde eher den gt1749va reinbauen), n verstärktes Getriebe (CYP) und einen größeren Ölkühler.
Einfacher und Billier wäre, sich direkt n AFN zu kaufen.
ESP is gleich
MFG Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Audi S6 Avant C4 4,2l AEC
Golf 4 AKL Benzinfresser |
audiGT
17-01-2009, 11:38 Titel: 1Z --> AFN umbau |
Danke für die Antworten,
das mit den verschiedenen Teilen habe ich auch öfter schon gelesen.
Was mir allerdings bei der Recherche auffiel war, das ich nirgendwo unterschiede beim Ölkühler vom 1Z und AFN erkennen konnte. Bei den meisten Teileanbietern ist es dieselbe Teilenummer?! Logisch erscheint das der größere Turbo auch eine bessere Ölkühlung benötigt.
Die Abgasanlage denke ich ist kein MUSS, 0205er Düsen habe ich schon.
Evtl. werde ich letzteres beherzigen und mich mal nach nem Unfallwagen umschauen. Die meisten Golf 3 haben nämlich schon eine total vergammelte Karrosse und gerade die AFN meist nur 3 Türen. Meiner ist ein 4-Türer - will ich auch behalten und die Substanz ist noch TOP!
Gruß TDI..........G3 Edition.. |
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
17-01-2009, 12:35 Titel: 1Z --> AFN umbau |
Noch ein paar kleine Fehler
TDI-Daniel hat folgendes geschrieben: | | ...n anderes steuergerät wegen der ansteuerung des Turboladers |
Kommt auf das Baujahr des 1Z an. Ab Frühjahr '96 war im 1Z und AFN die gleiche STG-Hardware
verbaut - da reicht der Austausch der Software. Die Laderansteuerung (aus Sicht des MSTG)
war immer gleich (PWM gegen Masse) es gab nur nie einen AFN DAtensatz in der MSA12.
Zitat: | | (+anderer Kabelbaum) |
auch nur zum Teil und lässt sich leicht anpassen.
Gruss Micha Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
audiGT
17-01-2009, 19:23 Titel: Steuergerät afn |
so also habe mal geschaut und rausgefunden das auf dem Steuergerät zum passenden turbo afn folgende Nr. steht VW N:028 906 021 DF
habe mal gesucht und siehe da --> es gibt hunderte von Steuergeräten mit dieser Nummer (alles Motoren mit 110 PS aber auch mit 90 PS) bis auf die Endbuchstaben wie oben betitelt mit "DF". Auf was genau muss ich achten?!
Liebe Grüße TDI..........G3 Edition.. |
TDI-Daniel Blaumann
17-01-2009, 22:53 Titel: 1Z --> AFN umbau |
Turbolader bezeicheichnung war aus dem Kopf gegriffen
Ölkühler: 1z: 068 117 021 BX und AFN: 028 117 021 E (meiner Meinung nach lohnt der Aufwand nicht, da der alte auch reicht)
Zum Steuergerät: Bei Ebay kaufen is meistens billiger wie Umprogrammieren lassen
audiGT
18-01-2009, 0:43 Titel: stg afn |
...habe ein Steuergerät wie folgt angeboten bekommen:
...stg mit folgendender kennung 038906018P EDC15 1997 AFN. preis VB 200,-
was meint ihr?! TDI..........G3 Edition.. |
18-01-2009, 0:56 Titel: Re: stg afn |
audiGT hat folgendes geschrieben: | ...habe ein Steuergerät wie folgt angeboten bekommen:
was meint ihr?! |
Passt garantiert nicht (abgesehen davon, dass es sich nicht um eine EDC15 sondern um
eine MSA15.7 mit geteiltem Stecker handelt).
Du benötigst eine MSA15.5 mit 68poligem Stecker.
Welche Teilenummer hat die Steuerung, die jetzt im 1Z steckt?
audiGT
18-01-2009, 1:18 Titel: 1Z --> AFN umbau |
Hallo Micha,
werde ich morgen (bzw. heute  ) im laufe des Tages posten..... danke schon mal!!
Gruß Jens TDI..........G3 Edition.. |
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1262 Karma: +42 / -0
19-01-2009, 9:13 Titel: 1Z --> AFN umbau |
Zitat: | | meistens billiger wie Umprogrammieren lassen |
Zitat: | Passt garantiert nicht (abgesehen davon, dass es sich nicht um eine EDC15 sondern um
[edit by Wiesel]Radio Eriwan... Im Prinzip fast - führt hier aber nur zu Verwirrung [/edit]
Die Bezeichnung ist oftmals irreführend. So hatte ich z.B. schon mal eines da, auf dem stand: MSA EDC15. War aber ein 018xx, also definitiv MSA.
Des weiteren: N75 vom AFN, Unterdruckspeicher, Rückschlagventil. Wenns original aussehen soll auch AGR- Rohr, AGR- Ventil.
Downpipe mit AFN- Flansch (Dreiloch).
Lagerschalen würde ich bei "nur" 110PS nicht tauschen, es sei denn er hat schon 150000+ km drauf. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
19-01-2009, 9:53 Titel: 1Z --> AFN umbau |
Im G3 hat es nie eine MSA15.7 gegeben.
Mit einem 018er STG kann er also nichts anfangen, da der STG Stecker am Kabelbaum nicht passt.
Von der 'Leistungsfähigkeit' sind die späten 021er identisch zu den 018er Steuergeräten,
da sie den gleichen Prozessorkern verwenden ("umbraten" von 018 auf 021 geht allerdings
nicht, da die Ports anders belegt sind).
Im G3 hatten das 028906021GG mit den Softwareständen 1432 und 1443 für den 1Z/AHU
und das 028906021GH Softwarestand 1444 für den AFN den letzten Hardwarestand.
19-01-2009, 11:35 Titel: 1Z --> AFN umbau |
Zitat: | War da nicht auch was wegen 8bit vs 16bit STG?
Grüße |
 ja, dass auch noch - die hab ich aber mal unberücksichtigt gelassen.
AFN geht eh nur mit Alu Steuergerät (MSA15, 16bit).
Falls Jens noch eine Plastikdose (MSA12, 8bit) haben sollte, kann man die aber
auch durch eine passende MSA15.5 ersetzen.
19-01-2009, 14:23 Titel: 1Z --> AFN umbau |
An den Speichern? Haben doch beide PLCC32  selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
19-01-2009, 15:20 Titel: 1Z --> AFN umbau |
Nein - an den I/O Ports des Prozessors. Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
rubberduck Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2006 Beiträge: 112 Karma: +1 / -0
20-01-2009, 0:40 Titel: 1Z --> AFN umbau |
Also ich hab' den Umbau mal in meinem Passat 35i bei 270 tkm gemacht.
Ich zähle mal auf, was ich Plug'n'Play getauscht habe:
- Einspritzdüsen 216er, Krümmer, Turbo VNT17, Abgasrohr ab Turbo, Motorsteuergerät, Saugrohr (muss nicht,wenn AGR dicht), die Unterdruckanlage muss allerdings neu verlegt werden
zusätzliche Teile, die man so evtl. nicht auf dem Schirm hat:
- Stütze am Turbo, Stütze am Getriebe, Stütze am Auspuff, Druckwandler, Unterdruckspeicher, Lichtmaschinenfreilauf, Rückschlagventil für die Unterdruckanlage, Ölleitung zum Turbo, Ölrücklauf vom Turbo, gegen das abstellschütteln habe ich eine Abstellklappe verbaut
Oft erwähnte Dinge, die ich aber unverändert gelassen habe:
- Ölkühler, Lagerschalen, Einspritzpumpe, Kupplung, Getriebe, Auspuff
Entgegen vieler Meinungen:
- mit geringfügiger Adaption lief das SG ...DF auch mit der 1Z-Einspritzpumpe, am Kabelbaum habe ich nichts geändert, ohne LiMa-Freilauf flattert der Flachriemen, die Kupplung rutschte nicht, mit dem VNT17 gings ab 1500 1/min zur ordentlich Sache, kein sichtbare Rauchentwicklung, top AU-Ergebnisse
Stolpersteine:
- für die Anbringung der Turbostütze fehlt ein Gewinde in einer Bohrung im Block -> basteln
- die Ladeluftveschlauchung muss neu angepasst bzw. geändert werden
- der Ladedruckabgang zum SG fehlte am AFN-Saugrohr -> improvisieren
- Lufführung zum Turbo passte nicht mehr vom 1Z -> friggeln
Alles in Allem habe ich den Bock knapp 80 tkm mit dem Setup gefahren und teilweise sogar mit Chip oder Powerbox und zusätzlich 60 tkm mit BioDiesel. Ich bin viel Autobahn gefahren, wobei ich den TDI gern so mit 180 - 200 km/h bewegt habe, wenn frei war. Der Volllastanteil war durch häufiges Beschleunigen wirklich sehr hoch. Der Motor wurde lt. MFA nie zu heiß. Jetzt läuft der Wagen in Weißrussland und schnurrt wie ein Kätzchen
Zur Zeit fahre ich übrigens den 6er Golf mit dem 2,0_CR-TDI mit 81_DPF_kW und 5-Gang. Lt. MFA bin ich bei 109-Tempomat-km/h mit einem Verbrauch zwischen 3,8 und 4,2 l/100 km unterwegs. Der Motor ist wirklich sehr leise, sparsam und trotz der hohen Übersetzung (1800 1/min @ 100km/h) ausreichend durchzugstark. Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten !  |
20-01-2009, 14:46 Titel: 1Z --> AFN umbau |
Zitat: | | Nein - an den I/O Ports des Prozessors. |
Ach so. Da bin ich leider/zum Glück noch nicht drübergestolpert. Hatte bisher nur defekte STG mit Epromtausch in ein anderes (ähnliches, wie z.B. 018P und FE) ersetzt.
Zitat: | | Einspritzdüsen 216er, Krümmer, Turbo VNT17, Abgasrohr ab Turbo, Motorsteuergerät, Saugrohr |
Zitat: | | mit dem VNT17 gings ab 1500 1/min zur ordentlich Sache |
Zitat: | | sogar mit Chip oder Powerbox |
Das würde ich aber nicht als Rezept für andere (ähnliche Umbauten) hernehmen. Es kann nämlich auch anders ausgehen. Nicht umsonst hat der AFN andere Pleuellager als diverse 66/90 ohne VTG. selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
