Turbolader umbau ASV (110 PS TDI) auf 1V (1.6l TD mit 60 PS)
Dieselross69
KFZ-Schrauber seit: 16.07.2009
Beitrag26-07-2009, 23:19    Titel: Turbolader umbau ASV (110 PS TDI) auf 1V (1.6l TD mit 60 PS) Antworten mit Zitat
wir sind im Moment einen T3 Bus am tunen wo wir den 1V 1.6l Motor vom Golf Turbodiesel eingebaut haben. Jedoch ist beim Probelauf ohne Wastegate der Turbolader auseinander gefallen. Jedenfalls haben wir hier noch einen Turbolader vom ASV Motor liegen jedoch hat der eine VTG. Wie wird die denn nun eigentlich angesteuert? Denke mal wenn die Unterdruckdose voll anzieht gibt es vollen Ladedruck oder nicht?
Beitrag27-07-2009, 0:00    Titel: Turbolader umbau ASV (110 PS TDI) auf 1V (1.6l TD mit 60 PS) Antworten mit Zitat
Das ganze wird vom Motorsteuergerät geregelt, dass ein Magnetventil antaktet. Das bekommst du nicht "Mechanisiert". Das wird je nach Betriebssituation immer anderst getaktet, da Spielen sämtliche Faktoren eine Rolle. Eine pauschale einfache Mechanische Steuerung, wird entweder oft nicht den maximal möglichen Ladedruck erreichen, oder recht schnell den Lader schrotten.
vwSchrauber
Beitrag27-07-2009, 8:03    Titel: Turbolader umbau ASV (110 PS TDI) auf 1V (1.6l TD mit 60 PS) Antworten mit Zitat
Du musst entweder mit trägem (für einen VTG Lader träge) Ladedruckaufbau leben, oder Überschwinger in Kauf nehmen, die recht schnell Lader und Motor umbringen.
Übrigens: der 1,6er verträgt vom Kurbeltrieb her keinen hohen Ladedruck bei geringen Drehzahlen. Das machen sowohl Pleuellager als auch die Kolbenbolzenführungen und Pleuelaugenbuchsen nicht lange mit.
Zerleg ihn mal, und vergleiche mit einem 1,9er oder TDI, dann wirst du verstehn was ich meine icon_wink.gif
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag27-07-2009, 14:49    Titel: Turbolader umbau ASV (110 PS TDI) auf 1V (1.6l TD mit 60 PS) Antworten mit Zitat
das einzige, was beim 1,6er Kurbeltrieb aufgibt, sind die Schrauben der Hauptlagerdeckel. Die lockern sich und fallen raus, was letztlich zu nem Kurbelwellenbruch führt. Der Rest macht das mit, wenn man die Pleuellagerschalen ab und zu wechselt (so alle 250ooo km). Daß die Teile kleiner dimensioniert sind, liegt an der geringeren Belastung durch die kleinere Kolbenfläche der 1,6er und am weicheren Druckverlauf der Kammermotoren. Der SB (80PS, LLK, mechanisch prinzipiell gleich wie der 1V) ist ein dankbares Tuningobjekt und mit dem originalen Wastegatelader bei 1800/min mit 0,7 bar dabei, 1,2bar dann bei 2100. Das steckt der weg. Was die Kammermotoren alle nicht mögen, ist Dauervollgas auf der Autobahn.
@Dieselross69KFZ-Schrauber Profil anzeigen: Dieselross69: vwSchrauber hat recht mit der Aussage, daß ein VTG-Lader mechanisch schwer bis unmöglich zu regeln ist. Wenn Du nen Lader vom SB oder AAZ verbaust, hast Du schon fast VTG-mäßiges Ansprechverhalten. 1 bar hält der Lader lange bis ewig aus, ungeregelt geben sie schon mal auf (meiner vom AAZ hat nach 300ooo Serien-km noch 60ooo km ungeregelt im 32B mitgemacht). Gerade im T3 gilt aber: thermisch sind diese Motoren serienmäßig eh schon am Limit, bei Tuning ist ein LLK Pflicht, ein Ölkühler dringend zu empfehlen. Aber auch damit Dauerfahrten mit V_max vermeiden!
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge t3 1,7d umbau auf aaz 1,9 td Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge umbau t3 jx auf 1Y(AAZ) Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 1Z --> AFN umbau Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge pde umbau Dieselschrauber Bar
