Golf 3 Elektronik fällt aus!!
honk12
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2008
Beitrag18-01-2009, 10:07    Titel: Golf 3 Elektronik fällt aus!! Antworten mit Zitat
Hallo
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich starten möchte und den Zündschlüssel drehe geht alles aus und es dauert so 1Minute dann kommt der Strom wieder.Das Auto kann nicht gestartet werden. Die Radio Sender sind auch weg. Das 109 relais habe ich getauscht aber das hat nicht geholfen.
Wer weiss Rat.
Danke
TDI-Daniel
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2007
Beitrag18-01-2009, 12:35    Titel: Golf 3 Elektronik fällt aus!! Antworten mit Zitat
Hallo, hast du vielleicht die Batterie kaputt?
Plattenschluss in der Batterie oder so? Mess mal die Spannung.
Kann ja nur zwischen Batterie und Klemme 30 sein, und da sitzt kein Relais laut Schaltplan.
Is auch schon Vorgekommen dass die Kontakte an der Batterie nicht richtig fest waren.
MFG
Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Audi S6 Avant C4 4,2l AEC
Golf 4 AKL Benzinfresser
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
honk12
Beitrag18-01-2009, 12:39    Titel: Golf 3 Elektronik fällt aus!! Antworten mit Zitat
TDI-Daniel
Beitrag18-01-2009, 12:46    Titel: Golf 3 Elektronik fällt aus!! Antworten mit Zitat
Batterieklemmen Fest?
Habs selbst schon gehabt dass der Pluspol nicht richtig fest war und dann hatte ich das gleiche Verhalten. icon_confused.gif
MFG
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag18-01-2009, 12:49    Titel: Golf 3 Elektronik fällt aus!! Antworten mit Zitat
Batteriespannung an den runden Polen messen.
Spannung an den Polschuhen außen bei eingeschalteter Zündung oder Licht messen.
Spannung am Zündanlasschalter und Relais 109 mesesen!
Zündanlasschalter defekt?
Batterie Polschuhe innen nicht blank?
Massekabel an Karosse / Motor oxidiert?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B ab MJ 2001, TV Tuner fällt aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 7/1999 Tankanz. fällt ab Reserve schnell ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Beim Golf 3 fällt immer das rechte Licht aus! Warum? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Elektronik Mr2 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Sch.....rott Elektronik im Auto Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Elektronik - primitive Wegfahrsperre?! Diesel Motorentechnik
